土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 叠合板的问题!
叠合板的问题!
发布于:2006-12-25 22:13:25 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
原有的办公室改造为卫生间。原有办公室的楼板预制板,房间开间4.0米,进深6.0米。预制板尺寸3980X600X120,横墙承重。现在需要在其上面做一层现浇砼层(建筑做法:蹲式大便器,采用炉渣找坡或陶粒找坡),做完后形成现浇砼与预制板叠合板,叠合板如何计算,有些什么构造要求,要注意些什么问题?是否有同行用过PKPM做过叠合板的设计,PKPM可不可以做叠合板设计,如可以应该如何建模?
全部回复(3 )
  • bestbear299
    bestbear299 沙发
    叠合板一般查构造手删,不须要计算。只要按单向板计算梁就可以了。设计施工都比普通板简单。
    不过我说的是高强度预应力叠合板。又叫PK板。你可以参照。
    2007-01-04 13:16:04
  • patrick.too
    patrick.too 板凳
    混凝土结构设计规范里面有一节是专门说叠合板的,计算也没什么很多特别的,就是要多考虑几种工况。
    2006-12-30 22:20:30
140.17 万条内容 · 2231 人订阅
PKPM计算中通过参数设置嵌固端位置的解决方案
在结构建模计算中如何设置嵌固端位置这个问题是一个很热话题,我看了好多也没有看到一个标准答案,刚才浏览一些贴子后,综合一下,不知道行不行,欢迎大家讨论,指出错误所在, 在结构建模及计算中: 第一,设置地下室层数。 第二,设置回填土对地下室约束相对刚度比,且刚度比较大例如大于三。 第三,结构算出来之后查看刚度比大于2。 个人认为,如果三者都有,则可以认为你自己是想把嵌固短设置在地下室顶部。
