土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 好氧池和水解酸化池pH问题
好氧池和水解酸化池pH问题
发布于:2012-06-28 09:54:28 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
我的工艺生化部分先水解酸化,后A2/O,进生化的水pH8.5左右,比较稳定。目前是间歇地进水
然后水解酸化池,前几天运行时pH在7.4-7.5的样子,近几天跑到7.8左右了,而且冒的泡泡也少了,这是不是说明水解酸化池里面的产酸产甲烷过程都有所抑制了,有什么改进调整的法子没?其中的COD在2000多,总盐量在7000多。
还有我的好氧池里,pH在7.8左右,其中的COD在500左右,总盐量有4000多。
主要我是想知道水解酸化池和好氧池的这个pH是否合理正常,如果不合理正常,需要做下什么调整
希望各位前辈指点一下
水处理
43.47 万条内容 · 1518 人订阅
【请教】风压一样,风量不同,能用同一台风机吗?
有两个曝气池,它们的水深都一样,所以风压我选了一样的,可是可是因为池子的大小不一样,一个池子风机我选了15.4m3/min,一个池子选了20.8m3/min。我想问一下,这样的情况下,这两个池子能用同一台风机吗?就是,把这两个池子的需氧量加起来,然后选个风量大点的风机这样子行吗?新人求教~~~
