土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 多层框架振动周期
多层框架振动周期
发布于:2012-06-28 09:37:28 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
考虑扭转耦联时的振动周期(秒)、X,Y 方向的平动系数、扭转系数
振型号 周 期 转 角 平动系数 (X+Y) 扭转系数
1 1.0096 3.25 0.88 ( 0.88+0.00 ) 0.12
2 0.9761 94.94 0.99 ( 0.01+0.99 ) 0.01
3 0.9346 16.83 0.13 ( 0.12+0.01 ) 0.87
4 0.3330 4.66 0.85 ( 0.85+0.01 ) 0.15
5 0.3236 96.55 0.99 ( 0.01+0.98 ) 0.01
6 0.3102 17.41 0.15 ( 0.14+0.01 ) 0.85
地震作用最大的方向 = 0.532 (度) 注:此角度可作为斜交抗侧力构件的附加地震方向回填[地震信息]
一般多层框架不考虑周期比 请问一下 4层框架出现1.0096 麻烦高手看看 是否有问题
  • 二锅兄
    二锅兄 沙发
    感觉刚度过小,质量过大,但不知道实际层高和布置,不太好说。
    看看侧移是否满足要求吧。
    2012-06-28 15:51:28
  • winterluoto
    winterluoto 板凳
    多层建议参照高规执行,这点在抗规条文解释里面有。
    2012-06-28 09:41:28
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
关于商业楼活载折减
请问商业楼的活荷载折算是不是要把下图中的数字都改成0.9?
