土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 请教,电磁阀线圈问题!
请教,电磁阀线圈问题!
发布于:2012-06-28 08:47:28 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
各位师傅,我想请问一下,电磁阀线圈是不是有一个恒定的电阻值,如果有,具体是多少!还有就是,图中线圈中3个基脚 _DSC0470.JPG _DSC0471.JPG _DSC0473.JPG分别代表什么!
谢谢!
全部回复(6 )
  • vhdlcpld
    vhdlcpld 沙发
    我们了解阻值是为了测量电磁阀的好坏,知道大概范围就可以了,具体多少就要查资料或实际去量了,电磁阀线圈电阻应该和电压等级、直流还是交流、线圈功率有关,我手头有两个电磁阀,型号QG22-20和QG22-25,都是220V50HZ的,功率分别为15VA和22VA,线圈直流电阻分别是1200欧和724欧。电磁阀铭牌上一般只标有电压、频率、视在功率、工作制,同电压等级同性质的电磁阀线圈功率越大阻值越小,这和电动机的直流电阻相似。
    2012-06-28 14:19:28
  • hch1123
    hch1123 板凳
    区管,我就是想请教一下,接触器线圈或者别的线圈,它的电阻值大小具体是多少,是根据功率的大小来定,还是根据电流的大小来定!
    一般情况下具体是多少!能不能举例说明一下啊!比如说,多少安的线圈,它的阻值是多少,多大功率的线圈,它的阻值是多少!这个阻值是不是恒定值,有变化没! 谢谢!
    2012-06-28 11:46:28
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
求救前辈——故障查找
控制柜里,变频器外接直流电抗和380/220的变压器都烧坏了,会是什么原因,该怎么查呢,求高手指点
