土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 在学习一级建造师建筑实务书中,有关卷材起鼓治理方面不是很理解,请高手解释,谢谢!
发布于:2012-06-28 08:47:28 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
书本第244页,不知道大家看了没有。
先用刀把鼓泡卷材割除,按上一做法进行基层处理,再用喷灯烘烤旧卷材槎口,并分层剥开,除去旧胶结料后...............(高潮来了)依次粘贴好旧卷材,上铺一层新卷材(四周与旧卷材搭接不小于100mm),然后贴上旧卷材。再依次粘贴旧卷材,上面覆盖第二层新卷材,最后粘贴新卷材,周边压实刮平,重做保护层。
旧卷材不是依次粘贴好了吗,,,,,怎么后面又来个贴上旧卷材...............再依次粘贴旧卷材,我反正是不懂,看得我高潮迭起的,,,,,,,,,
旧卷材贴完又贴的,新卷材也是贴完又贴,高人帮忙解释一下好么。
  • 无间道
    无间道 沙发
    卷材起鼓说明基层中一定含有水分,在水分蒸发的过程中一定要出现气体。这样做的目的就是要把水分排出去,以保证工程质量。这样的问题只有亲身处理过才会有正确的体会。
    2012-06-28 10:38:28
建筑施工
66.04 万条内容 · 1650 人订阅
XX项目2012年~2014年晴雨表
excel做的,设置为A2尺寸,自己可以调。。如果需要2015年以后,直接批量替换2012成2015就可以了,ctrl+H[ 本帖最后由 csccbjs 于 2012-10-31 06:34 编辑 ]
