土木在线论坛 \ 电气工程 \ 成套电气设备 \ 40 VDC, 20000 A 铜排要多大??
发布于:2006-12-25 17:48:25 来自:电气工程/成套电气设备 [复制转发]
哪位知道 40 VDC, 20000 A 铜排要多大?? 多谢!!
全部回复(10 )
  • tudashi63
    tudashi63 沙发
    这么大电流有如下方式选择:
    1.矩形铜排
    用20~25根100X10的铜排围成圆桶形,每根之间留有10~20mm的间隙就可。
    2.槽形母线
    每对槽形母线电流密度达到2A/mm2,设计时按1.8A/mm2就可。用三对以上比较好。
    2007-04-21 09:07:21
  • lqihtuu
    lqihtuu 板凳
    想要有余量就2A/MM2
    2007-04-20 10:12:20
成套电气设备
15.97 万条内容 · 628 人订阅
闭锁难题
本公司订购JSXGN四盘操作机构出了一个这样的问题:我们设计要求排列如下:上地刀,上隔离,下隔离,JN15-12接地开关,厂家供货时,我们发现上地刀与上隔离不可闭锁,即上地刀在上隔离合闸位置时也可以合闸,我们联系厂家,厂家说按此排列,没人可以解决.厂家要求更改排列顺序为:上地刀,JN15-12接地开关,上隔离,下隔离,才可以闭锁,但是这样各盘操作杆会交差,请教各位怎样解决
