土木在线论坛 \ 水利工程 \ 水利软件 \ 请教EXCEL下标的问题
请教EXCEL下标的问题
发布于:2006-12-25 15:27:25 来自:水利工程/水利软件 [复制转发]
我在EXCEL的某一单元格内输入C180,其中180是要作为下标处理的,在另外的单元格内我需要引用此单元格的内容,但是,引用过来后,180又恢复到最初,不是下标了,这如何处理?急!
全部回复(3 )
  • 兵哥
    兵哥 沙发
    在单元格中选定180,然后在格式菜单中的字体中勾选下标即可.试试吧
    2006-12-26 16:39:26
  • xinghe730216
    xinghe730216 板凳
    这是一个基础价格,需要引用,有办法吗?
    2006-12-26 08:34:26
水利软件
13.32 万条内容 · 207 人订阅
能不能把转角也标出来
希望尚工能在渠道纵断面绘制里加入转角表示一行,转角的表示要有桩号角度以及角度符号就可以了。
