土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 闭锁问题
闭锁问题
发布于:2006-12-25 15:15:25 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
本公司订购JSXGN四盘操作机构出了一个这样的问题:我们设计要求排列如下:上地刀,上隔离,下隔离,JN15-12接地开关,厂家供货时,我们发现上地刀与上隔离不可闭锁,即上地刀在上隔离合闸位置时也可以合闸,我们联系厂家,厂家说按此排列,没人可以解决.厂家要求更改排列顺序为:上地刀,JN15-12接地开关,上隔离,下隔离,才可以闭锁,但是这样各盘操作杆会交差,请教各位怎样解决
  • zhushengchul
    zhushengchul 沙发
    顶啊,谢谢
    2006-12-25 15:24:25
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
音控室与配电室是否可以同一房间
音控室与配电室是否可以同一房间,这样符合规范吗?
