土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 请讨论关于5吨/平方地坪的地基处理(上海化工园)
发布于:2006-12-25 14:27:25 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
上次有一个项目业主让我做个估算,他提出的地面荷载达到了5吨/平方,是一个大仓库,地点是在上海。
这个地方的地质很差,我当时预算是设置桩基础,采用预应力管桩,桩长估计在26m左右(没有地质报告,是参照它旁边人家的厂房定的),地点是在上海的化工园,对于地面处理我采取的也是打桩的方法,不过我是采取短桩,我估算是13米,我认为可以把桩间距取大一点,我当时估算是按照5d(桩直径)采用。
我当时的考虑是,这个地方肯定是要地基处理的,如果基础采用管桩基础,而地面采用复合地基,我认为施工还是麻烦的,所以我采用都用管桩的办法,整个厂房占地45mx45m。如果按照我的这个办法,估计桩费用在65W左右(包括施工费用)。
请高手帮我把个脉,我这种方法是否可行,是否合理?如果要是你们怎么做?还有如果按照我的做法,上面的地坪怎么做,是不是要按照承台的方法做(就是下面配钢筋)?
全部回复(5 )
  • chji168168
    chji168168 沙发
    地评处理要放开思路,大荷载作用下,地评要是开裂非常麻烦,要把他放到与主体结构同等位置,道理很简单,地评裂了,要房屋屋盖及周边围护墙有什么用?这样,地评基础用桩基非常合算,几根或几十根桩并不贵,既保证使用需要,又没有安全隐患。
    2009-08-07 14:04:07
  • lzflklxj
    lzflklxj 板凳
    换土垫层法可以吧,关键是地面做法,垫层应加厚,上面做钢筋混凝土层,配钢筋网片
    2009-06-21 09:53:21
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
感谢!!!!
认识“网易土木”已经3年多了!在这个交流平台上,认识了不少设计精英,学习了不少的设计知识,掌握了不少最新的设计软件、论文。在此,我要感谢“网易土木”,谢谢给我们这样一个交流学习的平台。祝愿在新的一年里,节节攀升,越做越好!感谢曾经细心回答、关注“我”的各位朋友,祝大家新年快乐!在新年里:工作顺利!心想事成!身体健康!多多多多多挣大钱!
