正在加载...
0人已点赞
全部回复(3 )
主题
粉丝
通风排烟
13.92 万条内容 · 633 人订阅
一地下仓库走道超过40米要考虑设排烟能否靠直接对外的出口进行补风,地下仓库平时通风用考虑吗?应该怎样考虑通风量,因为仓库占地面积有一万多平,里面是一间一间的小仓库,我不知通风该不该设,该怎样计算通风量
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
全部回复(3 )
只看楼主 我来说两句-
tywk
沙发
2007-06-08 09:52:08
wjs404
板凳
请提供详细的参数
2007-01-14 19:20:14
加载更多特点:
1. 制冷功用
2. 库房和冷库专用
3. 一般出风量较大,风速也较高
布袋配套优势:
1. 送风非常均匀,提供优质冷库的空气环境
2.过滤效果非常明显,仅靠纤维送风系统,可以达到30万级—10万级净化标准
3.设计灵活方便,可完全按照业主以及设计师要求定做
4. 彻底解决冷库冷凝水现象
5. 随时可以清洗,大大节省清洗的费用和人力
6.材料抗菌,抗酸碱,即使在高湿度下也不会发霉
空调箱+纤维送风系统
特点:
在空调箱内完成过滤,加热,冷却,加湿,去湿,热回收,新风处理,新回风混合等过程。正在意义上空调。
布袋配套优势:
1.最大限度为空调节能
2集成 静压箱,风管,风口,保温材料和过滤器五者为 一体,大大简化空调系统
4.完全实现均匀送风
5.节省系统总造价,几乎不会对建筑物顶部产生负荷
6.随时可以清洗,大大节省清洗的费用和人力
7.吸音,降噪
湿帘机+纤维送风系统
特点:
1. 等焓降温,降温不很明显
2. 耗电量低,成本便宜
3. 可用于岗位送风
4. 不用保温材料
布袋配套优势:
1. 可扩大设计风速,不会产生过大噪音和振动
2. 岗位送风效果明显
3. 施工十分便捷
风机+纤维送风系统
特点:
1. 送风功用
2. 形式多种
布袋配套优势:
1.最大限度为风机内电机节能
2.完全实现均匀送新风
3. 节省系统总造价,几乎不会对建筑物顶部产生负荷
4.随时可以清洗,大大节省清洗的费用和人力
风机盘管+纤维送风系统
特点:
1. 风量不大,机外静压也不大
2. 可单独使用,不用配套管道
3.便宜
布袋配套优势:
1.彻底解决冷凝水现象
2.可解决低静压,小射程现象
3.保证均匀送风
4. .颜色和形状可选,满足不同装饰要求
新风换气机+纤维送风系统
特点:
1. 节能明显
2.风量和风压也不大
3.提供优质环境
布袋配套优势:
1.完全实现均匀送风
2.颜色和形状可选,满足不同装饰要求
