土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 变电所的照明防火要求?
变电所的照明防火要求?
发布于:2012-06-27 20:01:27 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
我们这里有个工程,变电所照明设计为穿镀锌管暗敷,但是施工人员考虑到施工困难(先不考虑业主)要求改为穿硬质塑料管明敷,但是是否符合变电所的防火等级要求。 变电所的照明设计有没有什么特殊的要求啊 ??
全部回复(6 )
  • cbeva
    cbeva 沙发
    明管可以,但一定要采用金属管或金属线槽
    2012-06-28 17:10:28
  • geheime
    geheime 板凳
    ···明敷是可以,已经说了啊。但是必须用封闭式金属线槽或者金属管,并做防火处理。
    阻燃塑料管怎么能用嘛,就算阻燃,你也保护不了电线。塑料管根本就不适合用在40度以上的环境。如果你用线槽就得是封闭金属线槽,阻燃线槽有P用。阻燃材料做的管子或线槽只是不会扩大火灾影响范围,不代表可以保护里面的电缆电线。除非你的电线是用矿物绝缘电缆,那随便怎么明敷都可以··
    2012-06-28 16:30:28
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
请教双电源!
一级负荷,35kV,上级电源可以一回来自110kV变电站,一回来自220kV变电站吗?
