土木在线
资料
论坛
课程
AI规范
成套资料包
APP
下载手机客户端
产品
兑换商城
直播
软件
会议
精品试听季,好课抢鲜听
工程师进阶必备,全套项目资料包来袭!
登录
注册
登录土木在线
学习职场硬技能
持续上新实用资料
讲师答疑&多端学习
获取最新政策资讯
免费职称评审服务
立即登录
新用户领取770优惠券
消息
动态
0
正在加载...
查看全部消息
消息设置
正在加载...
查看全部动态
消息设置
给排水工程
纯水系统
轻质陶粒滤料能取代石英砂滤料吗
轻质陶粒滤料能取代石英砂滤料吗
请教各位,砂滤池中,轻质陶粒滤料能取代石英砂滤料吗?两种哪个更适宜?
发布于
2012-06-27 19:55:27
我来答
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(6 )
transung
从经济的角度讲,
1、陶粒滤料0.5-2mm的堆积比重为1.25Kg/cm3,而同种规格的石英砂滤料的堆积比重为1.751.25Kg/cm3,在运费上和吨位数量上,选用轻质陶粒滤料更经济一些;
2、而且石英砂容易结块,大概3-5年就需要更换,而陶粒滤料可用8-12年以上,等于用一次陶粒滤料可以抵三次石英砂的寿命,这样计算相当划算;
3、陶粒滤料属于均质球形颗粒,反冲洗比不规则的石英砂滤料更节能;
如需要了解更多的信息,请加QQ:323498,电话:13979950306
2012-08-04 11:34:04
来自 PC
评论
举报
transung
陶粒滤料是以粘土为主要原料,通过添加造孔剂,经高温烧结制备出比表面积大和粗糙多孔的球型颗粒,外表呈灰褐色,表皮坚硬。陶粒滤料表面较粗糙,有很多孔径较大的孔洞,相互之间不连通。陶粒滤料主要具有以下特点:
(1)强度大,孔隙率高,比表面积大,化学和物理稳定性好。与常规滤料相比,具有生物附着性强、水流流态好、反冲洗容易进行、截污能力强等优点。
(2)形状规则,粒径可大可小,密度适宜,克服了不规则滤料水流阻力大、易结球并引起滤池堵塞、反冲洗强度大、易冲刷破碎的缺点。
(3)尺寸均一,使之在滤料间形成均一的流速,使布水布气均匀
总结
其一、陶粒滤料在外形、机械强度、生物化学稳定性、孔隙率和比表面积等物理、物理化学以及水力学特性等方面都较优异。虽然石英砂滤料目前为主要滤料使用,由于其形状不规则,所以在运行一段时间后导致料顶面高低不平,使水或气在运行时通过不同部位时的阻力不均匀,大大减小了滤料的使用率。同时在反冲洗时由于滤料层内阻力不均匀,导致冲洗不干净。
其二、根据实验数据表明:陶粒滤料的截污能力是石英砂滤料的1.5~2倍。
根据上述因素及陶粒滤料的特点表面,陶粒滤料全面优于石英砂滤料,是石英砂滤料的优质替代品。
2012-08-04 11:26:04
来自 PC
评论
举报
qhdzhy538
主题
31
98
粉丝
0
+ 关注
私信
纯水系统
6.51 万条内容 · 279 人订阅
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
返回修改
经验值 +
10
全部回答(6 )
transung
从经济的角度讲,
2012-08-04 11:34:04
来自 PC
评论
举报
transung
2012-08-04 11:26:04
来自 PC
评论
举报
加载更多1、陶粒滤料0.5-2mm的堆积比重为1.25Kg/cm3,而同种规格的石英砂滤料的堆积比重为1.751.25Kg/cm3,在运费上和吨位数量上,选用轻质陶粒滤料更经济一些;
总结
