土木在线论坛 \ 电气工程 \ 输变电工程 \ 耐张塔转角度数可以大于90度吗?
问题如标题,杆塔已经架设好了 ,但是我们的杆塔放错地方了,需要向回引导线,转角度数大约为160度,导线挂一边了,这样可以吗?好像没有见过这样子的情况,希望大家提出宝贵意见。
全部回答(8 )
  • 红苹果
    我的乖乖,这样的想法你也能想出来。。。
    160度什么概念,那就是纯终端塔了?拉着两回线。。。
    做好基础,别用上字塔了,这塔轻的狠,经不起拉的。。。
    2012-07-09 11:48:09 来自 PC 评论 举报
  • szh0111
    一般应控制在90度及以下,除非迫不昨已,但存在许多困难:(1)杆型需特制;(2)基础也需定做;(3)进出几乎平行了,相间距难以满足。
    若杆塔都要放安装好了,才发现。有疑问:(1)是不是转角为20度,你搞反了;(2)若确实为160度,而杆塔及基础未按160度来考虑,则杆塔存在着被拉垮的危险,只能不用了,重新设计施工。
    2012-06-29 16:45:29 来自 PC 评论 举报
输变电工程
11.1 万条内容 · 662 人订阅
