正在加载...
0人已点赞
全部回复(6 )
主题
粉丝
CAD下载及教程
52.09 万条内容 · 690 人订阅
我想在线学建筑模型 也就是画效果图 ?好像网上没有 谁能告诉我啊?
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
全部回复(6 )
只看楼主 我来说两句-
jicqj
沙发
这个程序真不错 速度很快 还是免费的。收藏了。
2009-09-19 14:46:19
zgssd
板凳
加载后用lsd命令可以看到如下可用命令
2009-07-31 14:27:31
加载更多回复 举报
命令: lsd BG 标高程,BGG为无下划线之标高程
ZR(左右)命令可使标注位置在选定点左右切换
ZD(自动)命令可在使用或取消自动标高之间切换
JD(精度)命令可用于改变自动标高的小数点位
MJ 计算包含选定点的最小闭合区域面积,
并把面积值写到指定点。可用JD命令改变精度
MJJ 计算选定边界、包含选定点的最小闭合区域面积,
ZC 计算所选物体的总长度,
并把长度值写到指定点。可用JD命令改变精度
CWW 修改指定宽度的多义线的宽度
TL 根据数据文件的数据绘制多义线
STL 根据文件数据的数据绘制曲线
数据文件须置于CAD所在路径,其格式为:
每点坐标占一行,x、y坐标可用逗号或空格隔开;
若文件有空行,将作点坐标原点处理
GY 修改圆的宽度并改为多义线
在用户自定义坐标系下可能会出错
Q1 填写0、1号图的图签
Q2 填写2、3号图的图签
ZX 最大区域视图
QH 对所选字符串(数字)求和
QJ 对所选字符串(数字)求积
Z1 将视图转到命名视图1
Z2 将视图转到命名视图2
Z3 将视图转到命名视图3
v1 将视图命名为视图1
v2 将视图命名为视图2
v3 将视图命名为视图3
xx 修改选定目标的线型比例
SL 数列相乘
FLQH 分类求和,如根据钢筋表直径数列及总长数列求各种直径钢筋的总长
SGC (色改层)把某颜色上的物体改到层上
