土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 最小配筋率问题
最小配筋率问题
发布于:2012-06-27 16:15:27 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
看了一下大学里的教材,计算配筋率时用的是A/bh0,但是计算最小配筋率是用的又是A/bh,查询规范上面也没有给出明确的答案,
所以在此想请问一下前辈们,设计过程中用的是哪个?
有的论坛上说,开裂后用的是bh0,开裂前用的是bh
求解
全部回复(6 )
  • 二锅兄
    二锅兄 沙发
    基本概念就是基本概念,和安全无关。
    最小配筋理论上是开裂弯矩等于极限弯矩的那个配筋率,这个配筋率其实用有效截面或者全截面都有一定道理,因为开裂前用的全截面,开裂后的极限弯矩用的是有效截面。只要概念清楚,换算不错就可以了。
    但是应用规范的最小配筋率的时候就必须用全截面了,因为这个不是理论值,而是经验值。按理论计算出来的值在用实验验证时离散性是很大的,因此规范根据经验结合理论得出了一个最小配筋率限值,这个限值是基于全截面的基础的。
    因此在用规范限值时,是必须用全截面的那么配筋率是比较的,不然在概念上是错误的。
    2012-07-02 21:54:02
  • casper88
    casper88 板凳
    基本的概念就是尽量安全,取值尽量按概念,按照配筋率配筋,取大值
    2012-07-01 11:20:01
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
对CAD2008 软件操作问题 求指教
最近发现我的CAD2008的靶心瞬间变小了,在选项中的靶心操作也没有有效果。靶心调到最大也没有反映。谁知道解决吗。靶心小有点不习惯
