中国船舶重工国际贸易有限公司水下多信号测量系统、SSRT /Constant Load/Low Cycle Fatigue
测试高压釜系统、多功能激光加工系统、微型反应器系统招标公告
2012-06-27
招标编号:0747-1240SITCM807/01、02、03、04
开标时间:2012-07-18
所属行业:机械电子电器
标讯类别: 国际招标
资源来源: 其它
所属地区:河南
联系人:周强
手 机: 13699228160
受买方委托对下列产品及服务进行国际公开招标。现邀请合格投标人参加投标。
1、 招标产品的名称、数量及主要技术参数:
中文:
包1:水下多信号测量系统 1套
1、水下多信号测量系统综合了多种舰船物理场特征信号传感器,可以测量腐蚀静电场(SE)信号、腐蚀相关磁场(CRM)信号、极低频特征(ELEF)信号等。通过这一手段的建立,可以为确
定我国海军腐蚀相关电磁信号的控制指标和水平,得到最佳的舰艇腐蚀防护与电磁信号控制技术提供测试研究平台。
2、水下多信号测量装置由传感器测得水下电磁场信号,经纳伏前置放大器、斩波稳零放大器放大为mV级信号。放大后的信号一方面可以通过专用信号电缆传送到水上PXI系统,同时通过信号
处理系统处理成数字信号。数字信号首先存储到自身数据存储器,需要时也可以通过通信接口直接上传到水面计算机系统;
3、外观上,水下多信号测量系统分三部分:,架体和密封罩。密封罩固定在架体上。传感器嵌入密封罩,电源系统、测量系统、信号处理与存储系统等全部封装在密封罩内。
包2:SSRT /Constant Load/Low Cycle Fatigue测试高压釜系统 1套
1、模拟深海环境,开展一定载荷和应力状态下的腐蚀机理以及裂纹扩展方面的研究,同时可以实现恒载荷和低周期疲劳测量;
2、计算机系统:主频2.0GHz以上,内存2GB,500G 硬盘,独立显卡,22寸液晶显示器;激光打印机
包3:多功能激光加工系统 1套
1、该设备用于高强钢、钛合金、镍基合金等部件的表面功能涂层的激光熔覆制造及修复、激光焊接;
2、该设备组成包括:激光熔敷头、送粉器、光纤、机器人、变位机、一维扫描振镜激光头、工作台及卡具、集成控制系统
3. 该设备可通过简单方便的拆卸、更换光纤、激光工作头等设备,实现激光焊接、激光熔覆两种功能的快速转换,无需对设备进行改造
包4:微型反应器系统 1套
1、微型反应器系统是一种具有自动合成、在线反应监测和热流收集等功能特点的新型反应器,其中在线反应监测检测(红外或pH分析)可自动判断反应终点并推导反应机理的功能,减少人为
判定误差,另外热流收集可实现聚合过程的反应动力学、热力学研究,为后期扩试模拟建立初步基础。
2、该系统可解决树脂聚合反应机理及反应动力学研究,有效支撑课题研究,同时还可缩短研发周期,促进产品转化
英文:
Package1: Underwater multi-signal measurement system 1 set
1. Integrated with a variety of ship physical field characteristic signal sensors, underwater multi-signal measurement system can test the ship electrostatic field
(SE) signal, corrosion related magnetic field (CRM) signal, and extremely low-frequency electromagnetic field (ELEF) characteristic signal. The establishment of this
means can provide a testing and study platform in order to determine the control indicators and level of our Navy Corrosion related electromagnetic signals, get the
best ships corrosion protection and electromagnetic signal control technology..
2. Underwater multi-signal measurement device sensor measures underwater electromagnetic signals, which will be then amplified by nanovolt preamplifier, chopper-
stabilized amplifier as mV level signals. The amplified signal on the one hand can be transmitted via a dedicated signal cable to the water PXI system, and
simultaneously processed into digital signals through the signal processing system. The digital signal will be first stored in its own data memory and can be uploaded
directly to the water-surface computer system through the communication interface when it is needed
3. In appearance, underwater multi-signal measurement system is divided into three parts: the frame body and sealed cover. Sealed cover is fixed onto the frame body.
The sensor is embedded into the sealed cover, and power system, measurement system, signal processing and storage system are all packaged in a sealed cover.
Package2: SSRT / Constant Load / Low Cycle Fatigue Testing Autoclave System 1 set
1. Simulate deep sea environment to carry out the studies on corrosion mechanism and crack propagation under the state of certain load and stress, and meanwhile
realize constant load and low cycle fatigue measurement.
2. Computer system: Above 2.0GHz frequency, memory 2GB, 500G hard drive, discrete graphics, 22-inch LCD display; laser printer
Package3: Multifunction laser processing system 1 set
1. The equipment is used for laser cladding manufacturing and repairing, laser welding on the surface functional coatings of high-strength steel, titanium alloy,
nickel-based alloys and other parts.
2. Equipment consists of: Laser cladding head, powder feeder, optical fiber, robots, positioners and one-dimensional scanning galvanometer laser head, workbench and
fixtures as well as integrated control system
3. By means of simple and convenient disassembling and replacement of optical fiber, laser head and other components, the equipment can realize rapid conversion of two
functions: laser welding, laser cladding, without the necessity of modifying the equipment
Package4: Micro-reactor system 1 set
1. Micro-reactor system is a new type of reactor integrating automatic synthesis, on-line reaction monitoring and heat flow collection and other functions, the online
reaction monitoring and detection function (infrared or pH) can automatically determine the reaction end point and derive the reaction mechanism to reduce the error of
human determination; in addition, heat flow collection can achieve reaction kinetics and thermodynamic studies in polymerization process so as to establish a
preliminary basis for later expansion test simulation.
2.This system can solve the resin polymerization reaction mechanism and reaction kinetics studies, effectively support the task research, and can also shorten the
development cycle to promote the product conversion at the same time
2、 招标文件售价(中/英文):
每包每套800元或120美元
RMB800 or USD120 per unit
3、 购买招标文件时间(中/英文):
即日起每天上午9:00-16:00(北京时间,节假日除外)。
Between 9:00 am to 16:00 pm (Beijing time, except holidays) from now on.
联系人:周强 文静
手 机: 13699228160 传 真: 010-88205605
电 话: 010-68215939 邮 编: 100049
电子信箱:
zbcg218@163.com
通讯地址:北京市海淀区田村路35号
只看楼主 我来说两句 抢板凳
