土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 厂房首层配电柜总进线开关选型问题
厂房首层配电柜总进线开关选型问题
发布于:2012-06-27 15:18:27 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
我有一个厂房小项目。2层。每层设一个配电箱。计算负荷6KW左右。负载就是金卤灯。工艺设备没提。
我想问一下,每一个配电箱设一个总开关,带漏保,40A,500ma只报警不动作,这样可以吗。我怎么记得是300ma呢?
还有,总开关是不是应该设置成隔离开关加塑壳的形式。
全部回复(10 )
  • lwj931877631
    lwj931877631 沙发
    混在电气 发表于 2012-6-27 15:57 照明配电箱,放漏电保护开关干什么?对呀 照明回路 设漏保的意图是什么呀 ? 看不明白
    2013-11-04 15:27:04
  • lj605673358
    lj605673358 板凳
    学习来了。谢谢
    2013-11-04 14:27:04
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
求助关于TN-S系统进线问题
小弟刚接触电气 刚看了小区电气图 发现个问题 总说明我看是采用TN-S系统 但是从配电房引入低压分支线箱是YJV 4*_ 的电缆,这样的4芯电缆不就成了TN-C-S系统?不吝赐教
