土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 火灾探测器
火灾探测器
发布于:2006-12-25 10:14:25 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
GB50116-98中点型火灾探测器中房间极限高度12米,是指房间高度还是探测器距地面的距离?
大家有什么看法,说说!
全部回复(3 )
  • lggufei
    lggufei 沙发
    是指建筑物房间的高度.
    超过12M的房间就不能用普通的点型探测器了.
    而且有的房间,探测器可能布置成两层的.分别保护上下两个工作面
    2006-12-25 11:49:25
  • ysj123456789
    ysj123456789 板凳
    若如2楼所说,那梁高对探测器的影响也应该是探测器底距梁底的距离了。好象不大对吧!
    2006-12-25 11:03:25
97.89 万条内容 · 2156 人订阅
小电流接地系统中接地保护设备的选择zt
1.中性点不接地电网的接地保护电力电网小电流接地系统大部分为中性点不接地系统,而单相接地保护的变化已从传统接地保护发展到无人值守变电所配合综合自动化装置的接地保护、接地选线装置等,其保护目前主要有以下几种:(1)系统接地绝缘监视装置:绝缘监视装置是利用零序电压的有无来实现对小电流接地系统的监视。将变电所母线电压互感器其中一个绕组接成星形,利用电压表监视各相对地电压,另一绕组接成开口三角形,接入过电压继电器,反应接地故障时出现的零序电压。
