土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ [分享] 《脚手架》术语。
[分享] 《脚手架》术语。
发布于:2012-06-27 13:23:27 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
1 脚手架
  为建筑施工而搭设的上料、堆料与施工作业用的临时结构架。
2 单排脚手架(单排架)
  只有一排立杆,横向水平杆的一端搁置在墙体上的脚手架。
3 双排脚手架(双排架)
  由内外两排立杆和水平杆等构成的脚手架。
4 结构脚手架
  用于砌筑和结构工程施工作业的脚手架。
5 装修脚手架
  用于装修工程施工作业的脚手架。
6 敞开式脚手架
  仅设有作业层栏杆和挡脚板,无其它遮挡设施的脚手架。
7 局部封闭脚手架
  遮挡面积小于30%的脚手架。
8 半封闭脚手架
  遮挡面积占30%~70%的脚手架。
9 全封闭脚手架
  沿脚手架外侧全长和全高封闭的脚手架。
10 模板支架
  用于支撑模板的、采用脚手架材料搭设的架子。
11 开口型脚手架
  沿建筑周边非交圈设置的脚手架。
12 封圈型脚手架
  沿建筑周边交圈设置的脚手架。
13 扣件
  采用螺栓紧固的扣接连接件。
14 直角扣件
  用于垂直交叉杆件间连接的扣件。
15 旋转扣件
  用于平行或斜交杆件间连接的扣件。
16 对接扣件
  用于杆件对接连接的扣件。
17 防滑扣件
  根据抗滑要求增设的非连接用途扣件。
18 底座
  设于立杆底部的垫座。
19 固定底座
  不能调节支垫高度的底座。
20 可调底座
  能够调节支垫高度的底座。
21 垫板
  设于底座下的支承板。
22 立杆
  脚手架中垂直于水平面的竖向杆件。
23 外立杆
  双排脚手架中离开墙体一侧的立杆,或单排架立杆。
24 内立杆
  双排脚手架中贴近墙体一侧的立杆。
25 角杆
  位于脚手架转角处的立杆。
26 双管立杆
两根并列紧靠的立杆。
27 主立杆
  双管立杆中直接承受顶部荷载的立杆。
28 副立杆
  双管立杆中分担主立杆荷载的立杆。
29 水平杆
  脚手架中的水平杆件。
30 纵向水平杆
  沿脚手架纵向设置的水平杆。
31 横向水平杆
  沿脚手架横向设置的水平杆。
32 扫地杆
  贴近地面,连接立杆根部的水平杆。
33 纵向扫地杆
  沿脚手架纵向设置的扫地杆。
34 横向扫地杆
  沿脚手架横向设置的扫地杆。
35 连墙件
  连接脚手架与建筑物的构件。
36 刚性连墙件
  采用钢管、扣件或预埋件组成的连墙件。
37 柔性连墙件
  采用钢筋作拉筋构成的连墙件。
38 连墙件间距
  脚手架相邻连墙件之间的距离。
39 连墙件竖距
  上下相邻连墙件之间的垂直距离。
40 连墙件横距
  左右相邻连墙件之间的垂直距离。
41 横向斜撑
  与双排脚手架内、外立杆或水平杆斜交呈之字形的斜杆。
42 剪刀撑
  在脚手架外侧面成对设置的交叉斜杆。
43 抛撑
  与脚手架外侧面斜交的杆件。
44 脚手架高度
  自立杆底座下皮至架顶栏杆上皮之间的垂直距离。
45 脚手架长度
  脚手架纵向两端立杆外皮间的水平距离。
46 脚手架宽度
  双排脚手架横向两侧立杆外皮之间的水平距离,单排脚手架为外立杆外皮至墙面的距离。
47 立杆步距(步)
  上下水平杆轴线间的距离。
48 立杆间距
  脚手架相邻立杆之间的轴线距离。
49 立杆纵距(跨)
  脚手架立杆的纵向间距
50 立杆横距
  脚手架立杆的横向间距,单排脚手架为外立杆轴线至墙面的距离。
51 主节点
  立杆、纵向水平杆、横向水平杆三杆紧靠的扣接点。
52 作业层
  上人作业的脚手架铺板层。
  • zhangwenbin429
    谢谢,正好了解一下
    2012-06-27 20:59:27
  • aniboy
    aniboy 板凳
    谢谢!感谢分享
    2012-06-27 17:49:27
建筑施工
66.04 万条内容 · 1649 人订阅
求50钢轨和60钢轨扣件与尼龙垫片对应图片(包括接头扣件)
求50钢轨和60钢轨扣件与尼龙垫片对应图片(包括接头扣件)求图片。能对应上。求指教
