免费1人已点赞
工程测量
返回版块7.07 万条内容 · 298 人订阅
GPS测量的误差及精度控制一、GPS测量的误差源和GPS定位网设计1. GPS测量的误差源GPS测量误差按其生产源可分3大部分:GPS信号的自身误差,包括轨道误差(星历误差)和SA,AS影响;GPS信号的传输误差,包括太阳光压,电离层延迟,对流层延迟,多路径传播和由它们影响或其他原因产生的周跳;GPS接收机的误差,主要包括钟误差,通道间的偏差,锁相环延迟,码跟踪环偏差,天线相位中心偏差等。2. GPS定位网的设计由GPS测量的误差源可以看出,GPS网的设计已免除了测角、边角同测和测边网等的传统要求。它不需要点间通视,也不需要考虑布设什么样的图形,也就更不需要考虑图形强度,不需要设置在制高点上(哪里需要就可以设置在哪里)。所以GPS网的设计是非常灵活的。但也应注意以下几个问题:① 除了特殊需要,一般GPS基线长度相差不要过大,这样可以使GPS测量的精度分布均匀;② GPS网不要有开放式的网型结构,应构成封闭式闭合环和子环路;③应尽量消除多路径影响,防止GPS信号通过其他物体反射到GPS天线上,因此应避开强反射的地面,避开强反射环境,如山谷、山坡、建筑物等;④ 避开强电磁波干扰,设站应远离雷达站、电台、微波中继站等。
全部回复(16 )
只看楼主 我来说两句回复 举报
