土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 关于卡箍连接的一些请教
关于卡箍连接的一些请教
发布于:2006-12-25 09:29:25 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
各位大侠:
DN100以上的消防管道要求采用卡箍连接,但是我遇到一个问题:由于建筑物不是直角,所以有一部分消防管道敷设时拐弯处无法用一个九十度弯头完成安装,目前我的做法是将消防管道上翻,待拐过来后再下翻,这样将采用四个九十度弯头,水头损失很大,请问各位大侠,哪位能够有有一个妥善的办法来解决这个问题,是否可以不采用卡箍连接,而直接采用其他的办法连接,如焊接,采取非标管件连接......请各位大侠给予指教,谢谢!
全部回复(5 )
  • hahaxiao1978
    hahaxiao1978 沙发
    楼上说的对啊,现在很多的卡箍管件都是22.5度,45度,11.5度的,完全可以解决这个问题,而且如果选用柔性卡箍,还允许有一定的偏角,比如高层的风荷载的抵消位移就可以完全用柔性卡箍来实现的。
    2006-12-26 17:13:26
  • dqf989898
    dqf989898 板凳
    角度是非标的,用现成的弯头无法完成拼装。3楼的朋友说可以采用焊接,不知是否在规范里允许。
    2006-12-25 21:44:25
建筑消防给水
28.41 万条内容 · 745 人订阅
三合一前室是否布置喷淋??
三合一前室是否布置喷淋??也就是消防电梯、剪刀楼梯合用 的前室是否应该使用喷淋我们设计的都加上喷淋了但是从经济造价上 比如一个35层的住宅楼每个前室可以布置3个左右的喷头却要求水泵及管道延伸到100多米这么大的造价。100每层三个喷头真的能在火灾中起到作用么?
