土木在线论坛 \ 环保工程 \ 规范资料 \ 《欧盟饮用水水质指令》
《欧盟饮用水水质指令》
发布于:2006-12-25 01:02:25 来自:环保工程/规范资料 [复制转发]
[标题]:《欧盟饮用水水质指令》
[颁布者]:欧盟
[编号]:98/83/EC
[颁布日期]:
[实施日期]:
[有效性]:有效
A.微生物学参数
指标 指标值(个/ml)
埃希氏大肠杆菌 0
肠道球菌 0
以下指标用于瓶装或桶装饮用水:
指标 指标值
埃希氏大肠杆菌 0/250ml
肠道球菌 0/250ml
铜绿假单胞菌 0/250ml
细菌总数(22℃) 100/ml
细菌总数(37℃) 20ml
B.化学物质参数
指标 指标值 单位 备注
丙烯酰胺 0.10 µg/L 注1
锑 5.0 µg/L
砷 10 µg/L
苯 1.0 µg/L
苯并[a]芘 0.010 µg/L
硼 1.0 mg/L
溴酸盐 10 µg/L 注2
镉 5.0 µg/L
铬 50 µg/L
铜 2.0 mg/L 注3
氰化物 50 µg/L
1,2-二氯乙烷 3.0 µg/L
环氧氯丙烷 0.10 µg/L 注1
氟化物 1.5 mg/L
铅 10 µg/L 注3和注4
汞 1.0 µg/L
镍 20 µg/L 注3
硝酸盐 50 mg/L 注5
亚硝酸盐 0.50 mg/L 注5
农药 0.10 µg/L 注6和7
农药(总) 0.50 µg/L 注6和8
多环芳烃 0.10 µg/L 特殊化合物的总浓度 注9
硒 10 µg/L
四氯乙烯和三氯乙烯 10 µg/L 特殊指标的总浓度
三卤甲烷(总) 100 µg/L 特殊化合物的总浓度 注10
氯乙烯 0.50 µg/L 注1
注:1.参数值是指水中的剩余单体浓度,并根据相应聚合体与水接触后所能释放出的最大量计算得;
2.如果可能,在不影响消毒效果的前提下,成员国应尽力降低该值.
3.该值适用于由用户水嘴处所取水样,且水样应能代表用户一周用水的平均水质.成员国必须考虑到可能会影响人体健康的峰值出现情况.
4.该指令生效后5-15年,铅的参数值为25µg/L.
5.成员国应确保[硝酸根浓度]/50+[亚硝酸根浓度]/3≤1,方括号中为以mg/L为单位计的硝酸根和亚硝酸根浓度,且出厂水亚硝酸盐含量要小于0.1mg/L.
6.农药是指:有机杀虫剂、有机除草剂、有机杀菌剂、有机杀线虫剂、有机杀螨剂、有机除藻剂、有机杀鼠剂、有机杀粘菌和相关产品及其代谢副产物、降解和反应产物.
7.参数值适用于每种农药.对艾氏剂、狄氏剂、七氯和环氧七氯,参数值为0.030µg/L.
8.农药总量是指所有能检测出和定量的单项农药的总和。
9.具体的化合物包括:苯并 呋喃、苯并[k]呋喃、苯并[g,h,i]芘、茚并[1,2,,-cd]芘
10.如果可能,在不影响消毒效果的前提下,成员国应尽力降低下列化合物值:氯仿、溴仿、二溴一氯甲烷和一溴二氯甲烷该指令生效后5-15年,总三卤甲烷的参数值为150µg/L.
C.指示参数
指标 指导值 单位 备注
色度 用户可以接受且无异味
浊度 用户可以接受且无异常 注7
嗅 用户可以接受且无异常
味 用户可以接受且无异常
氢离子浓度 6.5-9.5 pH单位 注1和3
电导率 2500 µS/cm(20℃) 注1
氯化物 250 mg/L 注1
硫酸盐 250 mg/L 注1
钠 200 mg/L
耗氧量 5.0 mgO2/L 注4
氨 0.50 mg/L
TOC 无异常变化 注6
铁 200 µg/L
锰 50 µg/L
铝 200 µg/L
细菌总数(22℃) 无异常变化
产气荚膜梭菌 0 个/100mL 注2
大肠杆菌 0 个/100mL 注5
放射性参数 氚 100 Bq/L
总指示用量 0.10 mSv/年
注:1.不应具有腐蚀性。
2.如果原水不是来自地表水或没有受地表水影响,则不需要测定该参数。
3.若为瓶装或桶装的静止水,最小值可降至4.5pH单位,若为瓶装或桶装水,因其天然富含或人工充入二氧化碳,最小值可降至更低。
4.如果测定TOC参数值,则不需要测定该值。
5.对瓶装或桶装的水,单位为个/250mL。
6.对于供水量小于是10000m3/d的水厂,不需要测定该值。
7.对地表水处理厂,成员国应尽力保证出厂水的浊度不超过1.0NTU。
注:译自Council Directive 98/83/EC on the Quality of Water Intended for Human Consumption</P< p>
http://www.ep.net.cn/ut/bz/doc/7.doc
规范资料
10.99 万条内容 · 246 人订阅
美国EPA水环境中优先污染物的名单
美国EPA水环境中129种优先污染物的名单、归宿与分类EPA公布的水环境中129种优先污染物,具有不同的分子结构和理化性质,而且,在水环境中有着不同的迁移、转化、积累历程,归宿也不一样。因此,就需要弄清优先污染物在水环境各要素(水、底泥、生物)中的分布和归宿,进而选定优先采样的环境要素,以便有效地解决采什么样品,分析什么项目这两个基本问题。彼得(Peter.M.C)根据EPA公布的129种优先污染物的水质判断和有关污染物在水环境中的归宿及理化性质等方面的文献资料,研究并设计了优先监测的最佳方案,要点是:①根据优先污染物的理化性质及生物效应,如溶解性、降解性、挥发性、在辛醇/水二元溶剂中的分配系数、归宿等,将129种优先污染物分为10大类。②根据优先污染物所具有的长效性及生物积累性,将优先污染物分为5级。③根据分类分级数据,选定并推荐优先监测采样的环境要素。
