土木在线论坛 \ 水利工程 \ 机电设备 \ 木川冷水泵
木川冷水泵
发布于:2012-06-27 10:28:27 来自:水利工程/机电设备 [复制转发]
  木川冷水泵CM-100,木川泵,冷水泵,冷水机专用泵,离心水泵
  CM木川泵,水泵系列-单级单吸卧式冷水机专用离心泵
  CM木川水泵(冷水水泵)产品说明
  木川”水泵之冷水水泵有于冷水机协助减温,木川冷水泵也称为一般循环水泵,冷水水泵采用进口轴承,机械轴封,橡胶不易老化,耐冷,耐磨性能好,大流量,效率高,寿命长,适合于长时间连续工作,同样也适用于火花机械,机床。
  冷水水泵,木川泵CM-100冷水机专用泵
  工作条件:
  最高流体温度为+80℃
  最大可承受的压力10bar
  最高环境瘟度40℃
  用途:
  CM-100(1HP)冷水水泵适用于工业冷水机,冷却循环系统输送不含颗粒的液体,使用最高温度+80℃。同样也适用于火花机械,机床。
  特点:
  采用进口轴承,机械轴封,橡胶不易老化;
  耐冷,耐磨性能好,大流量,效率高;
  寿命长,适合长时间连续工作。
  注意:
  不能缺水运转,不能抽带杂质液体,不能抽带腐蚀性的液体。
机电设备
3.79 万条内容 · 107 人订阅
免费提供运转特性曲线服务
需提供以下资料:1、模型综合特性曲线2、最大、额定、最小水头3、单机容量4、转轮直径5、额定转速6、发电机效率7、效率修正值。卡普兰和灯泡式需提供模型直径和试验水头。8、机组安装高程和空蚀余量(曲线中无sigma曲线的不需要)
