土木在线论坛 \ 施工技术 \ 工程监理 \ 请教高手,电梯门洞要加高,连梁要打掉一部分,怎么做
发布于:2012-06-27 10:12:27 来自:施工技术/工程监理 [复制转发]
请教各位爷,我单位有个结构设计人设计失误了,剪力墙高层。核心筒上的电梯门洞,只给留了2米高。。实际需要2.2米。。现在结构施工完成了。电梯安装不上去,甲方也不干。。那个人很上火,辞职走了。。但是这个事情,老板让我处理
请教各位,我该如何做。。我按照2.2米的门洞重新计算之后。对整体结构的位移周期以及连梁暗柱墙体的配筋都没有影响。。但是我不知道该如何出这个改造的详图。。我猜,应该是把连梁的下部直接砸掉。。然后梁底粘钢板或者用化学锚栓植钢筋。。
我知道这个论坛有很多高手,请各位爷给我出个详图的链接吧。。拜托。。感恩不尽。。
全部回复(5 )
  • 无间道
    无间道 沙发
    dbjlsxz 发表于 2012-6-29 10:04 这样的问题处理已经属于结构加固改造的范畴了。需要按照加固改造的规范来执行。看一看这方面的技术标准。网上有加固规范的,下载一个就可以了。
    2013-03-30 14:30:30
  • ycghjz
    ycghjz 板凳
    这个怎么是结构设计人员的问题呢。明显是建筑写的门洞2000高,而且剖面图也肯定留了2000高的门洞。只不过这个结构设计人员也做得少,就按建筑提供的设计梁高了。今天我们也碰到的这样的问题,我们留了2100,按电梯公司的要求要2200,甚至2300啊。也不知怎么处理不知lLZ现在怎么处理了,能否赐教?
    2013-03-26 19:55:26
工程监理
4.85 万条内容 · 240 人订阅
国家专利,取代化学植筋
现浇混凝土预置拉接件主要用于新建工程混凝土结构与填充墙的拉接,本产品是在国内很多城市禁止使用化学植筋后研发的科技新产品,这个规定迟早要在全国推广的,虽然部分省市无明文规定,但是当地质量监督站对化学植筋的质量抽查结果可谓触目惊心。本预置拉接件不破坏先置混凝土结构,不需要电焊,拉力可靠,定位准确。质检验收绝对合格,是创优质工程必须的产品,施工操作简单,降低工人劳动强度,成本只有电焊的一半,和化学植筋成本相当,节约资源,是省市住建部门批准推广的科技新产品。
