土木在线论坛 \ 建筑设计 \ CAD下载及教程 \ 水力计算器
水力计算器
发布于:2006-12-24 22:22:24 来自:建筑设计/CAD下载及教程 [复制转发]
1.选择管道种类、选择充满度.
2.根据右侧已知条件的种类,输入相应的数据。
3.单击相应的已知条件。
4.如果需要调整其中的部分数据,先输入要调整的数据然后单击新的相应的已知条件。
有压管水力计算
计算水头损失时,应该注意到直径小于300mm水管的公称直径不等于计算内径(见下表),对无缝钢管这种差别相当大。
100mm-99mm
150mm-149mm,
200mm-199mm,
250mm-249mm
目前国内外使用较广泛的一些水头损失计算公式如下:其中,舍维列夫(Φ.A.)和巴甫洛夫斯基(H.H.)公式为国内常用,海曾-威廉(A.Hazen, G.S.Williams)和柯尔勃洛克(C.F.Colebrook)公式在西方国家应用较多。PVC-U管使用自己的水头损失计算公式。
1.舍维列夫公式
2.巴甫洛夫斯基公式
3.海曾-威廉公式
4.柯尔勃洛克公式
5.PVC-U管公式
http://co.163.com/forum/content/212_589157_1.htm
全部回复(4 )
  • cnesw2
    cnesw2 沙发
    佣工444444444444
    2009-05-12 11:25:12
  • chenxiangan2120199
    正好用的上,还有没有别的呢?感谢楼主的大力支持!
    2008-01-10 00:36:10
CAD下载及教程
52.09 万条内容 · 690 人订阅
作图中的难题,如何将此图形EF与AB边重合??
如何旋转后将EFGH矩形放在ABCD图上,要求是F点与B点重合,EF与AB线段重叠.请问用CAD基本命令如何可以作到?就是图中所示的状态
