土木在线论坛 \ 电气工程 \ 防雷减灾 \ 【讨论】避雷系统需要注重哪些问题,烦各位补充
发布于:2012-06-27 09:21:27 来自:电气工程/防雷减灾 [复制转发]
避雷系统一些相关问题,我觉得需要注重以下几方面;
1.使用材料要符合设计或规范要求,
2.焊接加工符合要求,
3.接地网容量要符合设计或规范要求,关键是要足够引流泄放走雷电流,
4.接地干线,不能太长,截面不能太小,以免增加引流时间,
5.避雷针的位置合理正确,
以上本人抛砖引玉,还有那些要求需要补充的,请大家说说~
全部回复(13 )
  • verylw
    verylw 沙发
    这个貌似很多都是经验公式
    2012-07-04 08:56:04
  • jsh705jsh
    jsh705jsh 板凳
    3.接地网容量要符合设计或规范要求,关键是要足够引流泄放走雷电流,------和接地电阻值及接地线面积有关。
    4.接地干线,不能太长,截面不能太小,以免增加引流时间,------只要测量顶端引下位置的接地电阻值符合要求即可。
    5.避雷针的位置合理正确,------要通过计算避雷针的高度是否能罩住要保护的物体。
    2012-07-03 22:27:03
防雷减灾
8.73 万条内容 · 247 人订阅
关于野外山顶上高压配网的防雷问题,
之前我曾多次发表过关于野外山顶上高压配网的防雷问题,就是几公里的一段野外山顶10KV线路,常被雷击造成停电及将相关物品打坏!对于该自然环境下的配网防雷,请大家讨论下,有什么好的对策去解决以上问题,各抒己见一起交流;我个人认为,在该线路分段设置足够容量的避雷系统,每个接地电阻做到要求,加做多个避雷点数,
