土木在线论坛 \ 电气工程 \ 继电保护 \ 我昨天应聘的考试题拿来和大家分享~!
我昨天应聘的考试题拿来和大家分享~!
发布于:2006-12-24 20:24:24 来自:电气工程/继电保护 [复制转发]
我这次应聘的是二次维护技术员,考试就出了9道问答题,如下:
1、交直流能否共用一根电缆,为什么? (5分)
2、保护装置定期检验包括哪3个部分? (5分)
3、直流正、负极接地有什么危害? (5分)
4、微机保护装置都由哪几部分组成? (10分)
5、保护装置和测量仪表要共用一台互感器应按照什么原则?(10分)
6、为什么发电机励磁回路要装设一点接地和二点接地保护?(10分)
7、发电机一般装设了哪些保护?(答出12个即算满分,满分15分)
8、保护装置投运前为什么要接入工作电压和负荷电流?(20分)
9、请画出变压器(★-△-11)的纵差保护原理接线图。(20分)
全部回复(4 )
  • pc990504@co163
    1、因交直流回路是各自的独立系统,直流回路是绝缘 系统,而交流回路则是接地系统。因此,交直流回路不能共用一条电缆。若共用一条电缆,两者之间容易发生短路或发生互相干扰,降低直流回路电阻。
    2、定期检验分为三种:
    全部检验。
    部分检验。
    用装置进行断路器跳合闸试验。
    3、直流正极接地有造成保护误动的可能。因为一般跳闸线圈(如出口中间继电器线圈和跳合闸线圈等)均接负极电源,若这些回路再发生接地或绝缘不良就会引起保护误动作。
    直流负极接地与正极接地同一道理,如回路中再有一点接地就可能造成保护拒绝动作(越级扩大事故)。因为两点接地将跳闸或合闸回路短路,这时还可能烧坏继电器触点。
    4、测量部分、逻辑部分和执行部分
    5、保护装置接在仪表之前,避免检验仪表时影响保护装置工作。电流二次回路开路会引起保护装置误动,而又没有有效的闭锁和监视时,仪表应经中间电流互感器连接,当中间电流互感器开路时,保护用电流互感器误差不得大于10%。
    6、发电机励磁回路一点接地,虽不会形成故障电流通路,从而不会给发电机造成直接危害,但要考虑第二点接地的可能性,所以由一点接地保护发出信号,以便加强检查、监视。当发电机励磁回路发生两点接地故障时:①由于故障点流过相当大的故障电流而烧伤发电机转子本体;②破坏发电机气隙外伤的对称性,引起发电机的剧烈振动;③使转子发生缓慢变形而形成偏心,进一步加剧振动。所在在一点接地后要投入两点接地保护,以便发生两点接地时经延时动作停机。
    7、发电机差动保护 全停
    升压变压器差动保护 全停
    高压厂用变压器差动保护 全停
    发电机变压器组差动保护 全停
    变压器气体保护 全停
    全阻抗保护(负序电流和单元件低压过流) 一段解列 二段全停
    高压侧零序电流保护 一段解列 二段全停
    定子匝间保护 全停
    定子一点接地保护基波段 发信号(解列灭磁)
    定子一点接地保护三次谐波段 发信号
    发电机励磁回路一点接地保护 发信号
    发电机励磁回路两点接地保护 全停
    定时限定子过负荷保护 发信号
    反时限定子过负荷保护 解列灭磁
    转子表层过负荷保护(定子不对称过负荷保护)定时限段发信号,反时限段解列灭磁
    定时限励磁回路过负荷保护 发信号
    反时限励磁回路过负荷保护 解列灭磁
    频率异常保护 发信号
    失磁保护 t1发信号 t2减出力 t3解列灭磁
    过电压保护 解列灭磁
    逆功率保护 t1发信号t2解列灭磁
    失步保护 发信号(解列灭磁)
    过励磁保护(可不再设过电压保护) 解列灭磁
    断路器失灵保护 解列灭磁
    非全相运行保护 解列
    空负荷保护 解列
    8、检查交流回路的极性
    9、略
    2007-01-01 17:41:01
  • guoyong1980
    guoyong1980 板凳
    没有难度 ?NB
    我期待答案 要正解的话我一个也答不上来!
    2006-12-29 13:17:29
继电保护
7.33 万条内容 · 490 人订阅
小电流接地微机选线装置的工作原理
小电流接地微机选线装置的工作原理是什么?请高手解答.谢谢
