土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 钻孔灌注摩擦型桩沉降处理
钻孔灌注摩擦型桩沉降处理
发布于:2006-12-24 17:40:24 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
请教高手,我这有一钻孔灌注摩擦型桩,计算沉降其相邻沉降差超规,该怎么处理?地质情况如下:一层素填土1.7米,二层耕表土0.8米,三层粘土6.7,压缩模量5.0,侧摩力20,;四层砂质粘性土30.4米,压缩模量3.0,侧摩力30,端阻力600;五层强风化花岗岩1.8米,端阻力1000;六层微风化。我采用20米长桩,以四层土为持力层,桩径800,承载力1500KN。请问合理否?
  • cardiffer
    cardiffer 沙发
    沉降是如何计算的啊?
    打桩了还能让沉降过大?桩长加大应该可以。另外我觉得你的桩承载力计算参数好像取得过于保守了。
    2006-12-25 17:12:25
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
混凝土现浇板问题
框架结构多层混凝土现浇板怎么确定厚度啊,,有模数吗板内配筋怎么计算的出的啊
