土木在线论坛 \ 电气工程 \ 照明工程 \ 室内篮球场布灯??
室内篮球场布灯??
发布于:2006-12-24 17:39:24 来自:电气工程/照明工程 [复制转发]
室内篮球场,长37.5米,宽23.4米, 屋面为复合铝板,板底距地面8米。网架下布金卤灯怎么样?墙上是否需要布投光灯?此球场位为工业园区内,按有比赛要求照度为750LX,球场内布有电子屏
全部回复(8 )
  • zaholu
    zaholu 沙发
    据此提出更正,对文件大小和数据库。
    谢谢
    2006-12-25 11:08:25
  • fdlight
    fdlight 板凳
    GE的EUROPIC大概40M,PHILIPS的CalcLux大概90M
    他们都不能用IES文件的,都是自带数据库~~
    National的没用过,也不打算用~
    2006-12-25 10:48:25
照明工程
14.05 万条内容 · 453 人订阅
应急照明供电设计中一个值得注意的问题
在进行应急照明供电设计时,设计人员都遵循“民用建筑电气设计规范JGJ/T16-92”中有关应急照明供电设计的条款(11.8、7.2、11.8.7.4、11.8.9等),上述条款指出:应急照明应由两路电源供电,在重要场所或供电条件不具备两个电源或两回线路时,还应设置有蓄电池的应急照明灯或用蓄电池组供电:带蓄电池的应急照明灯可接自本层(本区)配电盘的专用回路,或防灾专用配电盘。但在实践过程中笔者发现,片面强调套用上述条款,不很妥当,甚至会造成不良后果。本文针对采用蓄电池的应急照明的供电方式谈一看法,供广大设计人员及有关规范制定者探讨。
