土木在线论坛 \ 电气工程 \ 工业自动化 \ 基本功能
基本功能
发布于:2006-12-24 15:10:24 来自:电气工程/工业自动化 [复制转发]
数码相机的抖动补偿功能是什么?
  Q:宣称在产品中配备了“抖动补偿功能”的数码相机越来越多,而且有多种方式。请谈谈该功能的效果及补偿方式之间的区别。
  A:在迅速普及的数码相机中,配备抖动补偿功能的产品正在不断增加。由于用户使用领域的扩展,在高倍率变焦和高档产品以外,抖动补偿功能的必要性越来越高。
  不用三脚架的手持摄影由于摄影者从生物学角度总会产生不可避免的微小晃动。尤其是在日暮时分和在室内拍摄时,由于快门速度较低,抖动的影响会更大。对于数码相机,有人认为:“由于大多都利用液晶画面而不是取景器进行拍摄,因此比胶卷相机更容易产生抖动”(各数码相机厂商)。对因摄影者手部摇动而产生的“光轴偏移”进行补偿就是抖动补偿功能。胶卷相机主要在高级单反相机中采用此功能。
  松下在袖珍机型中采用了该功能
  对于抖动补偿功能,每家厂商,或者即便是同一家厂商,也会因产品而异。大体上来分的话,包括2类:配备通过滑动镜头和CCD对光轴偏移进行补偿的专用装置,只调节快门速度和ISO感光度。
  配备光学抖动补偿装置的机型,打开该功能后,与关闭时相比即便将快门速度降低2、3档,仍可正常拍摄。
  松下电器产业于2003年11月上市的“DMC-FX1”和“DMC-FX5”在袖珍数码相机中首次配备了光学抖动补偿装置。对早已上市的12倍变焦“LUMIX FZ”系列产品所配备的光学抖动补偿装置“抖动补偿陀螺仪”进行了小型化设计。
  该公司采用的技术是由镜筒中间的抖动补偿透镜装置根据光轴偏移进行移动。使用磁力滑动悬空状态的抖动补偿透镜。不仅是照片,还能够对录像进行抖动补偿。
  该方式的缺点是由于必须在相机镜筒中配备抖动补偿装置,因此在过去镜筒总是很大。但是,松下通过改进透镜等元件,成功地大幅缩小了该装置的尺寸。
  基于透镜移动的抖动补偿装置本来就是沿用了数码摄像机采用的技术,因此在数码摄像机领域与松下一样拥有不俗业绩的佳能和索尼今后也有可能采用同样的技术。
  通过移动CCD实现超薄设计
  同样是光学补偿方式,柯尼卡美能达则采用了通过移动CCD进行补偿的装置。2003年9月,该公司上市了配备光学抖动补偿装置“Anti-Shake”的“DiMAGE A1”。
  A:Anti-Shake通过沿竖向和横向分别配备的一个压电元件来移动摄影元件(CCD)、修正光轴。由于该方式的抖动补偿装置非常薄,嵌入CCD时也只有6mm,因此比透镜移动式更容易配备于超薄产品中。而且由于抖动补偿装置配置于机身侧面,因此不需对现有镜头装置进行设计调整。
  柯尼卡美能达技术中心元件技术研究所图像元件开发室主管科长芹田保明说:“今后还可能应用于超薄的袖珍机型和镜头转换式数码相机中。”只要成本不断降低,就会相继配备于其他机型中。
  成本低于光学补偿方式
  有的厂商没有设计这种光学抖动补偿装置,也解决了抖动问题。
  奥林巴斯在所有机型中均配备了“抗震动程序(anti-vibration programm)”,可根据拍摄情况,通过调节快门速度和ISO感光度等设置,减轻抖动的影响。该方式不需光学补偿装置,因此就可相应地降低成本。另一方面,抖动补偿性能则稍有下降。而且对录像抖动不起作用。但是,据该公司称,10倍变焦的“CAMEDIA 755 Ultra Zoom快门速度慢1、2档都没问题”(图像系统公司图像开发本部图像第2开发本部M-2开发组代理科长宫崎宏明)。
  虽然奥林巴斯曾在10倍变焦的“CAMEDIA C-2100 UltraZoom”等产品中采用过光学抖动补偿装置,但是“由于小巧、轻量的机型目前最为畅销,因此目前还不准备采用这种尺寸大且成本高的光学抖动补偿装置”。
  假若您正在考虑购买配备10倍以上高倍率变焦功能的数码相机,那么从减少失败照片,以及增加可拍摄场合的角度来讲,建议选购配备光学抖动补偿装置的机型。从松下已开始在小型产品中采用该装置来看,估计明年会有更多的袖珍机型采用光学抖动补偿装置。
  • yanyan20332033
    使用数码相机拍照时如何避免照片发虚?
      当我们满心欢喜地拿着数码相抽拍下许多照片,拍完却发觉焦点聚在了背景上,而关键的拍摄景物却较为模糊……。这样的事情,大概无论谁都经历过。为了避免出现这种常见的失败,有必要去稍微了解一下相机的构造,并掌握一些技巧就可以解决了。
      现在几乎所有的数码相机都具备自动对焦功能。自动对焦一般是将焦点对到画面的中间位置。因此最重要的是使拍照对象处于画面的正中间位置。这是对焦的第一关。
      使拍照对象处于画面中央以后,不要全部按下快门,而是要仅仅按下去一半。在使用自动对焦功能时,这是最大的难关。保持快门的半按状态,要稍微等一下以便相机进行对焦。等焦点对准以后,再从容地按动快门。
      但是在拍摄2个人并排站着的照片等无法使摄影对象处于画面正中央的时,应该怎么办呢?此时,可以将相机向旁边稍稍移动一点,将画面的中心对准其中的某一位。
      然后先将快门按下去一半,在保持快门的半按状态下再将相机移回原来的位置,这样就可以按动快门拍照。
      焦点是否已经对准,相机会发出各种信号提示。比如,拿奥林巴斯的C-990 ZOOM来说,位于取景器旁边的绿灯会点亮。用绿灯提示对焦完毕的方法也是其他相机常用的方法。有些相机会发出滴的声音,则表示对焦准确。
      如果注意倾听的话,也可以知道焦点是否已经对好。因为在焦点对准之前,能够听到镜头部分动作的声音,而在焦点对准之后,这种声音就会消失掉。
    2006-12-24 15:12:24
工业自动化
17.93 万条内容 · 389 人订阅
中国的摄影史话
中国最早的老照片CDV CDV 来自法语Carte de Visite,英语就是 Card of Visit,中文叫做名片格式肖像,通俗地说,就是象名片大小的肖像照片。在海外,收藏CDV的老照片已经很普遍了,但国内收藏名片格式肖像还刚刚起步,这一方面因为国内CDV的老照片存世量很少,另外很多老照片收藏者由于对它不了解还没有认识到它的真正价值。1839年,法国人公布了达盖尔(Douguerre)的银版摄影法(Daguerreotype),标志着世界摄影术(photography)的诞生,但是这种方法拍摄的照片不能复制,支持体不透光,粗糙笨重,不好保存,极大影响了摄影术的普及。英国学者塔尔博特(H.F.Talbot)的卡罗法摄影技术(Calotype),能用一张薄纸底片印制多数量的照片,可是感光速度仍然很低,光线损失很大,边缘糊模,所得影像不够理想。 1851年,英国人阿切尔(F.S.Archer)推出了湿版火绵胶法(Colldodion Process)摄影术,就是通常说的湿版法。这种方法使用上并不方便,但底片感光速度大大提高了,同时又能大量印制照片,适合照相馆使用。而正是此时照相馆大量CDV照片的拍摄和印制,极大地推动了照相业的普及和发展。CDV 照片,也成为摄影史上第一批被人们普遍收藏和保存的珍贵影像资料。
