土木在线论坛 \ 电气工程 \ 变压器 \ 互感器出厂试验
互感器出厂试验
发布于:2006-12-24 13:28:24 来自:电气工程/变压器 [复制转发]
电容式电压互感器(简称CVT)的电气原理如图1所示。由电容分压器和电磁单元组成。电容分压器由高压电容器C1和中压电容器C2组成,其中对于110 kV CVT C1由一节耦合电容器、220 kV CVT C1由二节耦合电容器、500 kV CVT C1一般由三、四节耦合电容器组成;电磁单元位于油箱内,由中间变压器、谐振电抗器、阻尼器和避雷器组成,二次绕组端子、电容分压器低压端、接地端及保护间隙等位于端子箱内。
输电线路的高压电通过电容分压器抽头(通常为10~20 kV)输入电磁单元,经过中压变压器降为低压供计量和继电保护之用。电磁单元中的电抗器用来补偿电容分压器的容性阻抗,阻尼器用来阻尼铁磁谐振。
出厂试验的目的在于检验制造过程中的缺陷和测定CVT的标准级。
  • sqwt
    sqwt 沙发
    宣传产品的吧
    2006-12-25 15:58:25
  • marsliubaolai
    marsliubaolai 板凳
    什么意思呀!你想让我干什么了!我可不知道呀!
    2006-12-24 14:03:24
变压器
14.15 万条内容 · 436 人订阅
变压器的短路损耗怎样计算阿,急!!!
例变压器Se=16000kVA,Ud%=7.8%,n=110kV士5%/10kV
