土木在线论坛 \ 建筑设计 \ CAD下载及教程 \ win7共享权限设置(解决winxp/win7互访权限问题)
发布于:2012-06-26 22:30:26 来自:建筑设计/CAD下载及教程 [复制转发]
局域网共享的四个因素:
一、用户权限
二、安全设置
三、同一网段(也就是同一网关)
四、必须在同一个工作组。
家里两台电脑,一台装XP,一台装win7,路由器局域网连接,以前一直是将两台机子改一致的工作组名称其它按默认,win7就能访问xp上的共享文件,但XP却不能访问win7。
查找原因发现win7默认Guest(来宾账号)是禁止的,需要手动打开:
*开启Guest账号:右击我的电脑\管理\用户有个Guest,双击之去掉“账户已停用”前面的勾。
*删除“拒绝从网络上访问这台计算机”项中的guest账户:运行组策略(gpedit.msc)\本地计算机\计算机配置\windows设置\安全设置\本地策略\用户权利指派\拒绝从网络访问这台计算机。选中guest,则将其删除。(win7默认guest是不允许访问共享的)
*“安全选项”中禁用“帐户:使用空白密码的本地帐户只允许进行控制台登录”
注:有些杀毒软件的更新也会禁用来宾账号,遇到这种情况,除了查看以上的三点操作,还要:
*运行服务策略“Services.msc”。启动其中的“Clipbook Server”(文件夹服务器):这个服务允许你们网络上的其他用户看到你的文件夹。
当然有时你可把它改为手动启动,然后再使用其他程序在你的网络上发布信息。
*如果无法启动Clipbook服务。错误1068:依存服务或组无法启动。需要这样的步骤(你可以看他们的依存关系):首先开启 Network DDE DSDM (如果已开启,进入第二步),其次开启 Network DDE,然后开启 Clipbook。
最后,设置win7文件共享,将需要共享的文件夹添加Guest(来宾账号)权限即可。\拒绝从网络访问这台计算机。选中guest,则将其删除。(win7默认guest是不允许访问共享的)
*禁用“帐户:使用空白密码的本地帐户只允许进行控制台登录”
一些由于杀毒软件的更新导致win7机子莫名不能访问xp的里共享文件夹。
按以下几条去检查应该能解决,我已解决:
1. 安装NWlink IPX/SPX/NetBIOS Compatible Transport Protocol协议。(如没安装 msvcrtd.dll就安装一下吧)
2. 开启Guest账号:右击我的电脑\管理\用户有个Guest,双击之去掉“账户已停用”前面的勾。
3. 右击我的电脑\属性\计算机名,查看该选项卡中出现的局域网工作组名称名称一致
4. 使用winxp防火墙的例外:winxp防火墙在默认状态下是全面启用的,这意味着运行计算机的所有网络连接,难于实现网上邻居共享。同时,由于windows防火墙默认状态下是禁止“文件与打印机共享的”,所以,启用了防火墙,往往不能共享打印,解决办法是:进入“本地连接”窗口,点“高级”\“设置”\“例外”\在程序与服务下勾选“文件和打印机共享”。
5. 删除“拒绝从网络上访问这台计算机”项中的guest账户:运行组策略(gpedit.msc)\本地计算机\计算机配置\windows设置\安全设置\本地策略\用户权利指派\拒绝从网络访问这台计算机。如果其中有guest,则将其删除。(原因是:有时xp的guest是不允许访问共享的)禁用“帐户:使用空白密码的本地帐户只允许进行控制台登录”
6. 取消“使用简单文件共享”方式:资源管理器\工具 --文件夹选项FONT face=Times New Roman>\查看\去掉“使用简单文件共享(推荐)”前面的勾。
7. 检查注册表:HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Lsa右边窗口RestrictAnonymous的值是否为0。(默认是0,你可跳过去。如果不行在回到这里;如没有这一项,不管它。)
8. 勾选“本地连接\属性\Microsoft网络的文件和打印机共享”。
9. 运行服务策略“Services.msc”。启动其中的“Clipbook Server”(文件夹服务器):这个服务允许你们网络上的其他用户看到你的文件夹。当然有时你可把它改为手动启动,然后再使用其他程序在你的网络上发布信息。
10. 无法启动Clipbook服务。错误1068:依存服务或组无法启动。需要这样的步骤(你可以看他们的依存关系):首先开启 Network DDE DSDM (如果已开启,进入第二步),其次开启 Network DDE,然后开启 Clipbook。win7和xp都按以上10条去检查一遍,基本上满足了前面说的四项共享因素条件。我起初用IP地址可以打开其它机子的共享,点网络里的机子图标无法访问;然后来用了IPBook(超级网络邻居)工具,不觉中就好了
CAD下载及教程
52.09 万条内容 · 690 人订阅
菜鸟编写的一段lisp代码,请高手帮我看看!
(defun c:hh() (setq ss1 (ssget ));;获取18列点集合 (setq ss2 (ssget )) (setq ss3 (ssget )) (setq ss4 (ssget )) (setq ss5 (ssget )) (setq ss6 (ssget )) (setq ss7 (ssget )) (setq ss8 (ssget )) (setq ss9 (ssget ))
