土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 直流屏疑问
直流屏疑问
发布于:2012-06-26 21:22:26 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
直流屏用的艾默生PSM-E20的监控模块,运行三天一直正常,但突然今天出现报警,“电池容量小于75%报警”,但是控母电压正常,电流2A左右,也正常,我怀疑是霍尔传感器有问题,就是霍尔零点漂移,不知高手认为这是什么原因,怎么处理
全部回复(3 )
  • bridegrom
    bridegrom 沙发
    看来对直流屏这一块,论坛的高手还没出现,期待
    2012-06-28 14:26:28
  • 老刘的直流屏
    如果觉得是 霍尔传感器的问题 那就更换掉。你要万用表量一量检测电池的 霍尔传感器信号与地的电压是多少?如果是0V 那就正常。
    2012-06-27 09:03:27
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
求助:火灾自动报警问题
现有一项目,首层商铺,二层至十八层住宅,住户前是电梯前室与楼梯前室是分开的,请问一下电梯前室和楼梯前室用不用做火灾自动报警系统和排烟系统图,还有这项目没有消防控制室的,要不要设?有没相关的资料可以参考一下,谢谢!
