土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 纯水系统 \ 【求助】90T反渗透出问题了,出水电导30us/cm
发布于:2012-06-26 19:17:26 来自:给排水工程/纯水系统 [复制转发]
一级反渗透90T/H,共三套,另外两套电导都在正常范围内5.9us/cm 。只有其中1套,出水电导30us/cm,现在我有些疑问:
首先在同样的运行状况下,另外两套正常。
1、反渗透出水电导和高压泵的压力有关系吗?就是反渗透进水压力为0.7Mpa 和1.2Mpa(正常压力下),电导会怎么样?
2、反渗透在低压和高压脱盐率 又有什么关系?
3、分渗透一般在停机情况下,出水电导会稍微高点,而我这边正好相反,正常运行30us/cm左右,停设备后,出水电导反而降低为6.5us/cm左右?
4、经每只膜壳测量,发现最后3只二段电导为67us/cm,然后探针测试,发现每只膜都不一样,为最大240us/cm 最小70us/cm差别相差太大?
全部回复(19 )
  • wt2020919
    wt2020919 沙发
    把你的问题澄清一下,膜品牌、膜排列方式、运行时间、预处理形式、进水压力、产水压力、段间压力。。。。。。既然你测了电导,每只膜壳的电导,每只膜的电导。。。。。。这些都是最基本的东西。先把数据给全了才能更好的分析。
    1、你说的电导和压力是有关系的,膜有必须满足的运行压力,和不能超过的最大压力,在这个范围之内压力和电导的关系不是绝对的。
    2、这个问题我没看明白,你指的是高压反渗透膜和低压反渗透膜,还是指的高压泵的高压和低压?
    3、电导相差这么多?不太可能的,这个数据你再校核一下。
    4、这个问题我也没看明白,你的这几个电导都是一直膜内的吗?如果是的话我肯定你测错了。单只膜出水最低70,膜壳出水这么会有67呢?但是单只膜壳内膜的电导会不同的,不过相差不会很大。
    2012-11-29 12:12:29
  • lsybox
    lsybox 板凳
    查漏点吧。。。
    2012-11-28 15:51:28
纯水系统
6.51 万条内容 · 279 人订阅
耐温超滤膜的应用
我们公司刚开发出新型PVDF超滤膜产品,可以在120 oC以下操作, 并且可以用蒸汽和热水清洗, 想和同仁们探讨一下, 有那些实际水处理工程方面可以采用?多谢
