土木在线论坛 \ 水利工程 \ 机电设备 \ 求助:金属结构防腐施工的问题
求助:金属结构防腐施工的问题
发布于:2006-12-24 09:37:24 来自:水利工程/机电设备 [复制转发]
各位好汉大侠:
金属结构防腐施工的质量验收工作有没有搞过?
请教两个问题:
关于表面粗糙度的测定问题。
在《水工金属结构防腐蚀规范》2.3.2.2中规定,“每2m2表面至少要有一个评定点,取评定长度为40mm,在
此长度范围内测五点,取其算术平均值为此评定点的表面粗糙度”,在填水利水电工程质量评定表时,“检验
记录”表格中,只需填写“喷砂除锈达到Sa21/2标准,表面粗糙度为50~70μm”即可。可是业主非要我们的检
测记录,就是规范中规定的五个点,并有算术平均值的计算。你们遇到过这样的情况吗?合适吗?
关于漆膜厚度的测定问题。
同样,也是上述问题,在《水工金属结构防腐蚀规范》3.4.4中规定,“每一测点都应取3此读数,位置相距
25~75mm,3次读数的算术平均值为此点的测定值。”,在填水利水电工程质量评定表时,“检验记录”表格中
,只需填写“漆膜厚度,外表质量达设计要求,涂层粘附力较强”即可。可是业主非要我们的检测记录,就是
规范中规定的点和其算术平均值的计算。你们遇到过这样的情况吗?合适吗?
全部回复(4 )
  • hulongshan
    hulongshan 沙发
    关于第一个问题 业主的要求是不合理的,但是对于漆膜厚度呢,是有个规范要求的也就是用测厚仪测出多少组点(每组3个),只要80%以上的厚度满足最低厚度要求就可以啦,不知道我说的对不
    2007-03-14 10:52:14
  • hnnflj
    hnnflj 板凳
    路过,学习ING 。
    2007-03-13 15:10:13
机电设备
3.79 万条内容 · 107 人订阅
求水轮发电机安装施工技术
我是搞水轮发电机安装的,由于刚毕业缺少经验.有没有关于施工技术方面的书拿出来分享一下!先谢谢了!
