土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 制冷系统辅助设计软件V1.0
制冷系统辅助设计软件V1.0
发布于:2012-06-26 17:02:26 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
制冷原理简介:
设备模型主要由烟台冰轮样本数据采集优化而成。螺杆式氨制冷压缩机排出的热氨经蒸发式冷凝器放热冷凝成液体排到虹吸罐,虹吸罐是过渡贮液器,它保证氨液优先供给螺杆机液冷油冷却器(相对水冷油冷却器不结垢效果好),氨液经油冷却器蒸发吸热的氨气返回虹吸罐进气口,通过出气口排到蒸发式冷凝器被冷凝成液体。虹吸罐溢流口溢出的氨液排到贮液器。贮液器中的液体可节流减压到虹吸蒸发器、氨液分离器、螺杆机经液器或者低压循环桶,低压循环桶底部有氨泵强制循环输送到各制冷终端设备,生成的气液混合体返回到低压循环桶。虹吸蒸发器、氨液分离器、低压循环桶内的氨气通过出气口被螺杆机吸入并压缩成为高温高压的热氨,排至蒸发式冷凝器完成制冷循环。其它制冷辅助设备有排液桶、集油器、空气分离器、加氨站、紧急泄氨器等。
如有需要请到网址 http://good.gd/2159929.htm下载安装坤荣氨制冷系统设计到C盘
到网址 http://my.tv.sohu.com/u/vw/28573915在线高清视频:坤荣氨制冷系统软件wmv演示录像加长版
[ 本帖最后由 rlb3979 于 2012-8-3 15:40 编辑 ]
全部回复(7 )
  • rlb3979
    rlb3979 沙发
    2012-07-20 11:38:20
  • rlb3979
    rlb3979 板凳
    有需要的请加QQ:383997130
    2012-07-10 10:54:10
制冷技术
14.68 万条内容 · 885 人订阅
关于高温高湿房温度过高之问题!
之前做了一个案子,水处理房,高温高湿,要求:湿度80%-95%,温度40℃-60℃, 加热方式:电热加热,加湿方式:电热加湿! 设定值:T=45℃;RH=95℃ 控制逻辑是,先开风机,有加热需求时,开启加热管,加热至35℃,加湿器开始工作,直至温湿度达到设定值!问题:温度达到45度后,湿度还没到设定值,一直加湿,因为是电热加湿,出来的蒸汽能把空气加热,导致,湿度到达设定点后,温度超高!! 有没有朋友碰到类似的问题,还忘赐教! 不胜感激
