土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 一个系统中制冷剂的充注量多少最佳?
一个系统中制冷剂的充注量多少最佳?
发布于:2006-12-24 01:50:24 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
一个系统中制冷剂的充注量多少最佳?本人刚毕业,在工地实习期间发现,工程中工人们在往系统中添加制冷剂时,靠的全是经验,没有一个量的标准!多加点,少加点完全凭个人喜好。我也考虑过这个问题,可一直感到无从下手。希望各位前辈可以帮小弟解决这个问题,制冷剂的充注量通过什么可以计算出来?
单位制冷量?负荷?.......
以R22为例
全部回复(3 )
  • chenliang1979
    chenliang1979 沙发
    够用最佳
    2006-12-26 13:38:26
  • nantianren
    nantianren 板凳
    同意2楼的说法,制冷剂的充注量一般样本上都有标注。
    但经过维修后,一般不会有人去称制冷剂的总量,正像楼上所说的而是根据自己的经验,对应氟系统相应
    的压力和水温等添加,试想,维修时谁会带个磅秤过去,重都重死了。
    2006-12-25 12:13:25
制冷技术
14.68 万条内容 · 886 人订阅
荣昌制冷,请帮忙,谢谢!
两台并联功一十五匹三洋机组,高压十公斤,低压三公斤时压机频繁启动停机,不制冷,反复开机当低压下降时制冷正常,请问何处故障??? 2006-12-22 22:47:56.0 第2楼我问过两位三洋师傅,都说没遇见过,请指教!谢谢!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 2006-12-22 22:57:16.0 第3楼我检查过膨胀阀和电磁阀都没问题,而且一但压力下降时可以开一天,到第二天压力三公斤时又会出现不回油,回气管结霜,压机频繁启动现象,请指教,谢谢!!!!!
