返回版块97.93 万条内容 · 2230 人订阅
上海三强SD系列铅酸免维护电池介绍上海三强SD系列铅酸免维护电池,是上海松丹实业有限公司生产,型号如下: 完全充电状态的电池完全固定,以4mm的振幅,16.7HZ的 频率震动1小时,无漏液,无电池膨胀及破裂,开路电压 正常。 耐冲击性好:完全充电状态的电池从20CM高处自然落至1CM厚的硬木板 上3次无漏液,无电池膨胀及破裂,... 松下12V-38AH蓄电池特点: 1、安全性能好:正常使用下无电解液漏出,无电池膨胀及破裂。 2、放电性能好:放电电压平稳,放电平台平缓。 3、耐震动性好:完全充电状态的电池完全固定,以4mm的振幅,16.7HZ的 频率震动1小时,无漏液,无电池膨胀及破裂,开路电压 正常。 4、耐冲击性好:完全充电状态的电池从20CM高处自然落至1CM厚的硬木板 上3次无漏液,无电池膨胀及破裂,开路电压正常。 5、耐过放电性好:25摄氏度,完全充电状态的电池进行定电阻放电3星期 (电阻只相当于该电池1CA放电要求的电阻),恢复容 量在75%以上. 6、耐充电性好:25摄氏度,完全充电状态的电池0.1CA充电48小时,无漏 液,无电池膨胀及破裂,开路电压正常,容量维持率在上 95%以. 7、耐大电流性好:完全充电状态的电池2CA放电5分钟或10CA放电5秒钟。无导电部分熔断,无外观变形。电压(V):12 容量(Ah):38 外型尺寸(MM):(长)197、(宽)165、(高)175、(总高)180 重量约(kg):12.8 端子型号:L 请勿随意丢弃废旧电池,一个5号电池可将5平方米土地重金属污染达50。广州耐普 ◆维护简单:高达98%以上的氧复合效率,保证电解液不会损坏,在它的整个寿命过程中无须加水或更换电解液。 ◆安装方便:电解液被吸附于 特殊的隔板中,不流动,防涌出,可以任意放置。 ◆安全性能优越:极柱和外壳采用特殊的密封设计,无任何电解液泄漏。采用品质稳定的进 口安全阀,动作可靠,重现性良好,绝无外部气体进入,适用释放出过量的压力。 ◆产品结构:多元合金板栅涂膏式正负极板,腐蚀速度低,循环寿命长。 ◆放电性能好:放电电压平稳,放电平台平缓。 ◆耐震动性好:完全充电状态的电池完全固定,以4mm的振幅,16.7HZ的频率震动1小时,无漏液,无电池膨胀及破裂,开路电压 正常。 ◆耐冲击性好:完全充电状态的电池从20CM高处自然落至1CM厚的硬木板上3次无漏液,无电池膨胀及破裂,开路电压正常。 ◆耐过放电性好:25摄氏度,完全充电状态的电池进行定电阻放电3星期(电阻只相当于该电池1CA放电要求的电阻),恢复容 量在75%以上。 ◆耐充电性好:25摄氏度,完全充电状态的电池0.1CA充电48小时,无漏液,无电池膨胀及破裂,开路电压正常,容量维持率在上 90%以。 ◆耐大电流性好:完全充电状态的电池2CA放电5分钟或10CA放电5秒钟。无导电部分熔断,无外观变形。 ◆长寿命、高容量、优越的抗过放电能力:采用特殊的六元合金板栅,先进的专利技术极板设计,严格控制的装配压力,充分保证长寿命3-15年的设计,故电池循环性能卓越,高深放电恢复性强,能量密度更高。 ◆极地的自放电率:采用高品质的原材料和严格的工序控制,把自放电控制在最小。 ◆优选的超细玻璃纤维棉隔离板,厚度均匀,内阻极地,能有效保持电解液和保证氧的复合效率。阻燃、超强ABS材料,保证极低的水气渗透率,防止干涸。 ◆高纯度稀硫酸溶液,并加入专有电解液添加剂,大大降低自放电和防止电池内部的微短路现象。 ◆进口的品质稳定的安全阀,动作可靠,抗老化、抗酸性能力强,确保电池内部的压力在安全的范围之内
全部回复(18 )
只看楼主 我来说两句-
魔术师
沙发
室外漏电选100mA。300mA是防火灾漏电,这个在低压配电规范上有描述。
2017-11-29 10:58:29
liay2009
板凳
这确实是个比较难把握的问题,学习了
2017-11-28 23:26:28
加载更多回复 举报
