土木在线论坛 \ 电气工程 \ 成套电气设备 \ 高压电容器坏了以后容量是变大还是减小?
高压电容器坏了以后容量是变大还是减小?
发布于:2006-12-23 22:57:23 来自:电气工程/成套电气设备 [复制转发]
如题!高压电容器的电容量在坏了以后或使用时间长了以后是变大还是减小了?
  • zhouzhijun3
    zhouzhijun3 沙发
    变小了,,,,,,
    2006-12-26 09:20:26
成套电气设备
15.97 万条内容 · 628 人订阅
有没有生产成套设备的厂家
我们生产的冷压端子质量可靠,价格合理.有需要的吗?我公司生产的铜制冷压端头分裸压接端头和带绝缘套的预绝缘端头,本产品适用于电机、仪表、计算机、机床、石油化工、汽车制造、纺织机械等,电力传动控制装置内部接线时使用。产品采用99.90%的工业用紫铜材料制造,缝隙全部银焊,表面镀银(或镀锡),保证其可靠的导电性。产品均经压接电阻、拉力扭曲、温生、热循环、盐雾、耐电流实验;预绝缘端头还经耐油、耐老化、低温压接性能、着火危险、复原性、介电强度等项目的实验。
