土木在线论坛 \ 电气工程 \ 防雷减灾 \ 消火栓按钮是否应设置直接启动水泵的控制功能之我见
发布于:2006-12-23 21:34:23 来自:电气工程/防雷减灾 [复制转发]
个人观点:
在没有消防控制中心的系统中,可以设置由消火栓按纽直接通向泵房的启动控制线路;
如果设置了控制中心,规范要求控制中心要能够直接启动消防泵,也就是说消防控制中心有直接启动水泵的硬线控制.这时可以不设置消火栓按纽到水泵房的硬线直启控制,在消火栓就地只设置带地址的报警按钮;
其控制方式为:自动时按下报警按钮,控制中心显示报警地址,并联动启动消火栓泵;
手动时按下报警按钮,控制中心显示报警地址,控制中心通过确认手动启动消火栓泵.
全部回复(12 )
  • xiaojinya711
    xiaojinya711 沙发
    应设置直接启动水泵的控制功能,等于多了一层保护措施,毕竟现在的楼越来越高,安全隐患越来越多,也是为了人的生命安全!
    2009-02-24 15:19:24
  • cwm120507
    cwm120507 板凳
    做一一些项目都省了直启硬线 设计是有的 明明白白是6根线 现场没做 联动启泵或者控制中心手动启泵
    2009-02-21 17:32:21
防雷减灾
8.73 万条内容 · 247 人订阅
请教大家:关于卫生间热水器的问题?
不是我亲身体验我不会相信的.昨天在家用热水器的水洗衣服,当时热水器处于烧水状态,在打开水龙头的一瞬间,我被电了一下,接触到的水也有带电的感觉.把热水器电源开关关掉后,再去开水龙头,还是有电,水也一样.等把热水器插座拔掉才没有电.整个供水系统都是塑料管(除了水龙头).想请问大家:是热水器出了问题还是哪里?先说明一下:我家是老房子,没有等电位联结.但是,等电位也不连塑料管,也就是说即使有等电位也可能会有这种情况.还有,热水器说是防电墙的.
