土木在线论坛 \ 电气工程 \ 继电保护 \ 过电流保护装置的原理
过电流保护装置的原理
发布于:2006-12-23 20:07:23 来自:电气工程/继电保护 [复制转发]
过电流保护装置的原理是什么?请高手解答.谢谢
  • sxn1395
    sxn1395 沙发
    线路发生故障时,线路中流过很大的短路电流,短路电流流经电流互感器TA的一次电流绕组并传到二次绕组,由流过继电器的电流也突然增大,使触点动作.
    2006-12-24 20:07:24
  • lizhenbao_jinan
    用实际测量电流值和整定值比较,如果大于整定值,经过整定延时后,动作于跳闸。
    2006-12-24 08:39:24
继电保护
7.33 万条内容 · 490 人订阅
线路差动保护能在35KV及以下线路中实现吗?
利用光纤通信线路差动保护已在很多重要的高等级输电线路上应用了,我想利用现有的网络通讯也能在35KV及以下线路中实现,虽然响应时间的延迟会影响保护的灵敏度,但对35KV及以下线路应该不会有大的影响。望各位大侠指导和帮助,先谢了!
