土木在线论坛 \ 电气工程 \ 建筑智能化 \ 电视监控系统什么时候要接地,什么时候采用全悬浮
发布于:2006-12-23 19:35:23 来自:电气工程/建筑智能化 [复制转发]
我们在电视监控系统中采用良好的接地当然是好的,但是有的情况下(报价不含,地理条件限制)不能全部完好的接地。请大家讨论一下怎么合理处理这些问题
全部回复(7 )
  • menghao1688
    menghao1688 沙发
    发现《建筑物电子信息系统防雷技术规范》(GB 50343-2004)对安防接地有明确要求:5.4.6 系统的接地宜采用共用接地。主机房应设置等电位连接网络,接地线不得形成封闭回路,系统接地干线宜采用截面积不小于16mm2的多股铜芯绝缘导线。
    支持这种做法
    2007-06-25 16:00:25
  • xs80
    xs80 板凳
    今天在看规范,发现《建筑物电子信息系统防雷技术规范》(GB 50343-2004)对安防接地有明确要求:5.4.6 系统的接地宜采用共用接地。主机房应设置等电位连接网络,接地线不得形成封闭回路,系统接地干线宜采用截面积不小于16mm2的多股铜芯绝缘导线。
    2007-01-08 11:31:08
建筑智能化
12.42 万条内容 · 420 人订阅
西门子阀门执行器如何控制
前几天下载西门子阀门执行器资料,仔细看了后,阀门执行器分为2种。一种是连续调节,输入0-10V,阀门根据信号大小停在合适的位置,阀门可以连续调节。另一种是三位控制,阀门停在3个位置,我没有看明白,不知道是怎么控制的,需要几根信号线,请高手回答?
