土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 市政给排水 \ 丰台区雨水利用研究与探讨
丰台区雨水利用研究与探讨
发布于:2012-06-26 13:52:26 来自:给排水工程/市政给排水 [复制转发]
摘要:介绍了国内外雨水利用的研究情况,阐述了丰台地区雨水利用的必要性和可行性。以盛芳园雨水利用工程为例介绍当前丰台区雨水利用情况,通过对丰台区王佐镇物流基地雨水利用工程案例分析,介绍利用集雨池进行雨水利用的一般方法。根据丰台区雨水利用的现状,提出了目前丰台区雨水利用存在的主要问题和今后雨水利用的发展方向。
关键词:雨水利用 集雨池 水资源 丰台区
中图分类号TV213.9 文献标志码B 文章编号1673-4637(2011)03-0052-03
1 丰台区雨水利用的必要性和可行性
1.1 雨水利用的必要性
丰台区水资源供需矛盾非常突出,暴雨灾害不定时发生。根据《北京市丰台区水资源评价》,全区多年平均地表径流量为0.4 亿m3,由于河道中雨污合流,难以利用。现仅有位于房山与丰台区交界处的崇青水库(属房山区管辖)每年可为丰台区提供最多600 万m3的可用水量,而实际每年使用的水量只有20 万m3 左右。地下水多年平均水资源量为1.1 亿m3,扣除重复计算量,全区多年平均水资源总量为1.2 亿m3,而丰台区年用水总量为2.2 亿m3,水资源缺口达1.0 亿m3。丰台区人均水资源占有量仅为北京市人均水资源量的一半,仅为全国人均水资源量的1 / 12。2010 年丰台区被纳入“北京城南行动计划”,区域经济将迅猛发展,丰台区对水资源的需求将进一步增加,水资源供需矛盾更加尖锐,水资源短缺已经成为制约丰台区社会经济可持续发展的瓶颈。另一方面,不定时暴雨水又给丰台地区带来了灾害,2004 年“7.10 暴雨”导致丰台很多地区大面积积水,2009 年“7.13 暴雨”又导致丰益桥河水倒灌,致使丰益桥主路积水深达1 m,造成三环路严重堵车。雨水是大自然给予我们的宝贵财富,采取有效措施开展雨水利用,化雨水为资源,既能减轻丰台地区的雨水灾害,又能缓解水资源的供需矛盾。
1.2 雨水利用的可行性
丰台区位于北京市西南,为北京市4 个近郊区之一,总面积约306.9 km2,其中低山丘陵区约占总面积的1 / 4,平原区占全区总面积的3 / 4。根据北京市气象年鉴统计资料分析,多年平均降水量约为580.7 mm,换算成水资源量则达1.8 亿m3,这对于水资源严重匮乏的丰台区来说是很大的一笔财富,丰台区雨水利用潜力还是非常巨大的。
丰台区“十一五”水务发展规划,考虑了雨水的利用问题。规划通过新建用地雨水利用及河道、大泡子蓄洪湿地对雨水的调蓄等,可使河东地区年增加657 万m3,河西地区年增加202 万m3 可利用雨水资源。
目前北京市主要通过屋顶、铺装地面、绿地和城市道路4 种模式对城区雨水加以利用,应用坑塘、排水沟渠等收集方式对农村雨水加以利用。北京市已加大雨水利用的政策扶持,这对于既有城区,又有农村的丰台区来说,是一个良好的契机。
2 丰台区雨水利用情况
丰台区紧跟时代的步伐,非常重视雨水利用的学习借鉴和开发建设,积极响应北京市关于雨水利用示范工程的号召。按照北京市在2000 年颁发的政府66号令和北京市对开展雨水利用工程的部署,丰台区先后完成的雨水利用工程有50 余个,主要是在汛期收集雨水用于景观建设、灌溉绿地等。例如盛芳园雨水利用工程,盛芳园花卉种植基地年需水量10 万m3,该基地通过收集大棚屋顶雨水,建设集雨池储存雨水,预计年收集雨水4 万m3,通过泵房及首部配套设备对雨水进行过滤,将雨水处理后用于花卉灌溉,有效地缓解该地区水资源供应压力,另外,雨水存储形成水面,也提高了种植基地游览景观效果。丰台体育中心雨水利用工程,该工程将足球场及周边3 万m2 范围内的雨水收集,平水年收集雨水1.5 万m3,丰台体育中心周围硬化路面也铺设新型透水砖,使地面降雨通过透水砖渗透,补充地下水。河西地区的北宫森林公园集雨工程已完成,年蓄水2.4 万m3,通过拦蓄地表水,增加了新景观,改善了公园内生态环境和农业灌溉,有效减轻水土流失。晓月湖雨水再生水利用工程正在紧张有序的进行中,工程实施后将重现燕京八景中“卢沟晓月”美景。目前正在立项的雨水利用项目有:魏各庄村雨水利用工程、下庄村雨水利用工程和庄户雨水利用工程等。
3 丰台区雨水利用案例分析
以丰台区王佐镇物流基地雨水利用工程为例,进行典型案例分析。
王佐镇是北京地区重点建设的花园式国际旅游小城镇,该工程修建的集雨池蓄水能力约2.2 万m3,将集雨池壁进行生态景观设计,以集雨池为核心种植水生植物,修建1 个休闲公园。为当地的旅游业再添新景点。同时,收集的雨水也作为周边绿地的灌溉水源之用。
该工程主要包括:①蓄水工程——通过雨水管道收集雨水,然后经过引水渠道和沉砂池的沉淀净化,雨水进入集雨池。②水质改善工程——区域内道路管网收集的雨水污染相对市区较轻,在集雨池的水源供给处附近、池子中间突出的凸地周围及下游跌水处,种植有净化水质的水生植物。实际管理时,应注意监测水质变化。③排水工程——考虑到水体循环和集雨池检修清淤等情况,通过管理泵房引管线通向集雨池上游,使池内水体可以循环;另外引管线通往项目区附近的佃起河,为佃起河补充干净的水源。④节水工程——通过铺设管网,将收集的雨水一部分用于周边绿地的灌溉,增加灌溉水源。⑤甬路工程——集雨池周边绿地内,用透水砖铺设甬路,渗透补充地下水,同时供居民散步。
该工程实施后,利用雨水集蓄设施,可以促进地表水资源的合理利用,减小本地区的水土流失,促进本地区生态环境的有效改善。该工程的建设能满足丰台区物流产业基地的总体规划的要求,也符合该地区的自然地理特点的要求。
本工程不但可以改善本地区的居民的生活环境,提高居民的生活质量,而且有利于促进本地区水资源的有效利用和生态环境的改善以及当地旅游业的发展,该工程具有明显的经济、社会、生态环境的综合效益,同时也是当地宣传雨水利用一个很好的典范。
4 存在的主要问题和今后发展方向
4.1 丰台区雨水利用的主要问题
(1)丰台区的雨水利用模式还比较单一,主要的雨水收集方式是下凹式绿地和塘洼滞蓄雨水。如何借鉴其他地区成功的工程经验,更好地开展其他方面的雨水利用,是丰台水务当前需要解决的问题之一。
(2)丰台区汛期道路积水点是每年防汛的重点工作,道路积水点是由于市政雨水管网老化或配套不健全造成的,目前大部分积水点尚未纳入雨水利用改造规划。
(3)雨水控制和利用在北京近几年逐渐兴起,丰台区目前还未将雨水利用纳入开发建设用地审批程序中。
(4)尚未形成合理有效的多部门联动机制。雨水利用是一项公共活动,不是水务部门一家之事,需要市政排水集团、环保局等以及其他企事业单位多部门协调开展工作。
4.2 丰台区今后雨水利用的主要措施和发展方向
(1)制定雨水利用的相关政策和奖惩措施。对效果较好的雨水利用工程相关的设计及管理人员进行奖励和表彰。对反面雨水利用工程相关人员进行惩处。
(2)加强相关设计管理人员的雨水利用培训,强化雨水利用理念。
(3)利用市政雨水管网收集雨水,开展城市道路雨水利用。
(4)鼓励机关、企事业单位带头开展屋顶雨水滞蓄,收集雨水用作洗车、冲厕等方面。
(5)在新建、改建、扩建项目中考虑增加雨水利用规划措施。
(6)雨水利用工程是一个全民参与的公共活动。应加强雨水利用的宣传工作,通过媒体、电视、网络、报纸以及参观示范工程等,吸收社会资金开展雨水利用工程。
(7)雨水利用工程必须因地制宜,注意到项目区的特殊性,考虑多样化的雨水收集方式的同时,更要注意雨水水质监测,为我们更好地利用水资源提供保证。
5 结论
丰台区水资源供需矛盾非常突出,不定时暴雨又使丰台区面临水灾威胁。借鉴国内外雨水利用的成功经验,采取合理有效的措施化雨水为资源,既能缓解丰台区的水资源供需矛盾,又能减轻暴雨灾害。北京市对雨水利用的大力扶持为丰台区开展雨水利用提供了良好的条件。王佐镇物流基地雨水利用工程是丰台区雨水利用的一个典型工程,工程集雨水收集、景观建设及节水灌溉于一体,由于该工程处于旅游景点途径路边,工程实施后的教育意义也很大。丰台地区先后建设了多处雨水利用工程,但利用模式还比较单一,未将雨水利用纳入开发建设用地审批程序等问题。今后丰台区应制定相关的政策条例和奖惩措施,加强相关人员的雨水利用培训,吸收社会资金参与雨水利用,鼓励企事业单位屋顶路面进行雨水利用改造等措施,积极推进雨水利用的开展。
参考文献
[1] 张祖新,龚时宏,王晓玲,等.雨水集蓄工程技术[M].中国水利水电出版社,1999.
[2] 丰台区水利志[R]. 1993.
[3] 北京市丰台区水务局,北京市水利科学研究所. 丰台区“十一五”水务发展规划[R]. 2005,11.
[4] 北京市水文总站,北京市丰台区水利局. 北京市丰台区水资源评价[R]. 2000,6.
  • shuiyizx
    shuiyizx 沙发
    这是一篇关于 雨水利用的论文,文章微长,希望得到大家认可。
    2012-06-26 13:58:26
市政给排水
23.69 万条内容 · 862 人订阅
求意见:做工厂给排水的回长沙要往哪方面加强下
09年毕业,一直在外面天南地北的跑,现在觉得烦了想回长沙。找个固定的工作,我以前主要是工厂给排水、天然气管道。 求助给为给点建议,要是回长沙的话。主要往哪方面加强下,还是想做本行。
