土木在线论坛 \ 施工技术 \ 装饰装修施工 \ 按照专业划分的装修常识——呼市专业水电改造乙云公司
发布于:2012-06-26 12:36:26 来自:施工技术/装饰装修施工 [复制转发]
1.房间: 储藏空间:包括储藏室、柜子、衣柜、橱柜、壁柜、吊柜,还可以使用塑料收纳箱,但要留出放收纳箱的空间(带隔板的储藏室)。做比你能够想象到的储藏面积的一倍。储藏空间考虑几种类型的物品分开存放:大尺寸物品及大箱包、衣物寝具、书籍尺度、零杂小物品、厨房用具、入口处的衣帽鞋。(书房、电脑房、衣帽间、储藏室、手工制作房、小客房、视听室、阁楼、楼梯下空间、阳台、露台
2.水电设备: 所有可能用水的地方预留软管,尤其是阳台、露台和洗衣机位置。整体浴室可能会放在卧室一角,软管能解决供水和排水的问题。
3. 强电的三向二向成套插座在厨房至少要10~15组,大的卫生间要5~7组,客厅等大房间、电脑房间等设备集中房间每面墙都要3~4组。在自己目前想象到的设备数量之外多预留一倍的空闲插座。灯要所有房间尽量多布置,哪怕只预留灯座在墙里,外面装点掩盖一下即可。
4. 电话线考虑无绳电话可以少一些,但大套房间需要独立分机时,要预留线路。厨房、卫生间和浴室一定要预留接口。网络和有线电视成对布置,客厅、卧室、工作间、大的厨房都预留接口,电脑房间每面墙都预留,最好敷设局域网的线路,届时只需购置交换机在配线箱里接线即可。不用的插座要全部有盖子。电线要使用质量足够好的。朝外的栏杆高度和栏杆缝隙间距(小孩)要足够安全。有水的位置一定要防滑,或者至少放塑料防滑垫。
5. 浴室:燃气热水器是靠水压启动和调节的,所以水压不稳的地方建议采用电和太阳能热水器(这两个结合起来采用最好),太阳能的管道要放在土建里面考虑。厨房用热水洗手的燃气热水器在一开始就要考虑,因为有热水管道的敷设问题。有条件的推荐买可以大一点的高盆整体浴室,因为将来还有小孩子一起用,到那时就没法换了,况且高盆可以泡澡,真爽阿。小的淋浴房的要考虑一个折叠小座可以坐着洗澡。不在卧室跟前的浴室要考虑:怎么放衣服?
6. 厨房:油烟机要最好的、功率最大的。整体厨房可以解决大部分传统问题。
7. 节能:电热水器配置一个定时开关即可。朝外的窗户全部采用塑钢加双层玻璃(我以前计算的是空调节能20%)。进户门除防盗门之外,还要一扇普通的木门用来保温和隔声。有定时功能的空调。浴室安装可加热的浴霸兼做灯具。
8. DVD:等高级视听设备,有一些位置上的讲究,可以在产品介绍里找到,环绕音响要考虑穿过房间的布线。专门的视听室建议用独立的小房间,至少2.4m×2.4m,墙上用挂毯布艺吸声,或者本间兼做书房就满墙做壁柜,总之不能是光秃秃的墙面会导致声响效果很差。
装饰装修施工
10.77 万条内容 · 391 人订阅
装修中要思考的问题——呼市专业水电改造乙云
1 洗衣机摆在哪,是否有上下水,晒衣架如何摆? 2、空调如何摆?室外机有无平台放,墙上空调孔的高度?是否渗水? 3、油烟机如何摆?烟道位置? 4、灶具、微波炉、电冰箱、电饭煲、消毒柜位置?插线板高度和位置? 5、燃气管道接口高度和位置? 6、厨房上下水管位置 7、厕所上下水管位置 8、厕所排气扇位置?是否有电源,排气道在哪? 9、各个房间的电开关位置和数量 10、电视接口、电话线、宽带网、红外线安全系统接口的位置
