土木在线论坛 \ 环保工程 \ 污泥处理 \ 污泥干化设备的基本技术指标
污泥干化设备的基本技术指标
发布于:2006-12-23 18:13:23 来自:环保工程/污泥处理 [复制转发]
一、湿污泥的含固率范围
无限制。一般市政污泥的含固率从15%到35%不等,从能源支出的成本考虑,应尽可能提高机械脱水的含固率。但是特殊情况下,该设备也可以对含固率极低的废液(如填埋场渗滤液)、废渣(泔水等)等进行浓缩,直至干燥成固态。
二、污泥干化后的含固率范围
可根据需要调整干化的目标值,产品含固率范围为50%-99% 。系统可以是单级,也可能是多级(先浓缩后干燥),根据能源情况可以做最佳化组合(如废热蒸汽做浓缩等)。
三、设备的处理能力
单线日处理量根据入口湿泥的含固率以及出口产品的含固率要求变化,共6 种机型,从20%-90%的全干化处理能力在每天25-108 吨泥饼,半干化时其产能最高可达到130 吨。
根据污泥的性状,可能在产能上有一定的变化。
超过单线能力的项目进行选型时,需采用多线并列。
四、适合的污水厂规模
单线日处理量可以分别满足5-15 万吨污水厂的需求(吨污水产生绝干污泥0.018% -0.020%),更大规模的污水厂需采用多线并列。
五、灭菌能力
灭菌可达4000 甚至1000 CFU 以下,病原体100%杀灭,灭菌效果因最终含固率变化。一般来说,农用污泥干化到含固率85%即可保障灭菌的效果达到美国环保局A 级标准。
六、能耗及其它消耗
热能消耗每升蒸发量700-720 大卡(不含导热油锅炉的热效率损失)
电能消耗每升蒸发量0.05-0.06 kw (半干化时0.04-0.05 kw)
冷水消耗每升蒸发量20-30 升,根据温度变化。不同的冷凝工艺对水质和水量的要求不同。
压缩空气,压缩空气10 L/min at 7 barg (100 吨处理量)
七、占地面积
日处理能力80-100 吨的设备占地面积约200-250 平米。
八、适用的处理对象
市政污泥、工业污泥、河道污泥、管网清淤、土壤清理、湿性垃圾等。
日处理能力在30 吨以下时可提供移动型方案。
  • lilinwangxp
    lilinwangxp 沙发
    这种污泥干化设备有无设备型号、生产公司、联系方式,等等。
    2008-05-05 16:26:05
  • wanxing_lila
    wanxing_lila 板凳
    2007-01-03 10:20:03
污泥处理
2.81 万条内容 · 320 人订阅
介绍几种污泥干化技术
1 引言  随着社会的发展和人类的进步,人们对生存环境的保护和改善意识不断加强。加之,国家对环境保护政策实施力度不断加强,使全国范围内污水处理率不断提高,各城市纷纷建设污水处理厂,大、中、小型污水处理厂已达几百座,而且还在迅速增加。各污水处理厂都面临着如何处置每天产生的大量剩余污泥的问题。在我国目前尚无妥善的最终处置方法,加之,致病菌的超标,传统上用作农肥,不能完全符合卫生标准。特别是天津市作为老工业城市,污水中工业废水的比例一直较高,污泥中含有一定比例的重金属物质长期使用会在土壤中富集,造成土地板结,因此近年来污水处理厂脱水污泥无适当出路随意堆放造成二次污染,污泥处置问题已经成为多数污水处理厂急待解决的问题,污泥处置是否妥当已关系到污水处理厂的生存。
