建筑给排水
返回版块47.3 万条内容 · 1380 人订阅
北师大国际学术交流中心热水系统设计概要北师大国际学术交流中心位于北京新街口外大街与学院南路交叉口,北京师范大学校园东南角。占地面积约1.0公顷,建筑面积4.6万m2。是一现代化的综合楼。地下二层,地上十六层,建筑高度70.02M。十二~十六层为客房,八~十一层为公寓,设备层,四~七层为办公,一~三层为厨房、餐厅、多功能厅、游泳池、桑拿等。地下一层为汽车库,地下二层为人防、设备用房。 本工程设检查中热水供应系统,需要供给热水的地方有:客户、公寓、厨房、餐厅、游泳池、桑拿、所有卫生间等。
全部回复(4 )
只看楼主 我来说两句-
xhg-xu
沙发
能有设计图纸吗?
2006-12-24 15:16:24
潇湘水云
板凳
2.室外消火栓系统
2006-12-23 17:56:23
加载更多让我们也学习,学习
用水量30L/s,火灾延续时间3h,一次消防用水量324m3,从建筑物北侧金鱼胡同和西侧王府并大街各引入DN200mm管道进入红线内成环(部分管线在室内),在环状管网上设置有10座DN100mm室外地下式消火拴,供室外消防使用。
3.室内消火栓系统
考虑用水量30L/s,火灾延续时间3h,一次消防用水量324m3,采用临时高压系统,整幢大楼按一个分区考虑,在地下3层消防水泵房内设置室内消火拴泵2台(一用一备)。为保证平时顶层消火栓处压力,在2号写字楼屋顶水箱间内设2台稳压泵(一用一各)和一个气压罐来维持压力。凡消火栓处的动压,0.35MPa时,均在消火栓栓口处加设减压孔板。在室外设置数套地下式水泵接合器以供消防车向管网加压供水。
在写字楼及格房内每层均设消火栓,间距保证同层相邻两个消火栓的水枪充实水柱同时到达室内任何部位,并不应大于30m。消防电梯前均设有消火栓。消防箱内配SN65消火栓1个,19水枪1支,DN65x 25m水龙带1卷,DN25x 30m消防卷盘1套及手提式灭火器2个。消火栓给水管网均构成环形,以保证可靠供水,每个消防箱上均设有报警按钮,火警时通过此按钮起动有关消防加压设备及向消防控制中心报警,消防环管分段设有阀门,以保证检修管道时切断水流之用。此外,消防水泵出水管上亦装设试验用的阀门,同时各阀门的启闭状态均有电动信号返回消防控制中心。
4.目动喷水系统
用水量30L/s,火灾延续时间lh。一次消防用水量108m3,自动喷水系统与消火栓系统合用消防水池,水池设在地下3层。自动喷水系统采用离心式加压泵(包括1台备用泵)设于3层地下库房。最不利点的喷头工作压力不小于0.1MPa。系统静压时压力由顶层水箱以便压泵充压。但全幢大楼的自动喷淋系统与消火栓给水系统各成独立体系。自动喷水喷头在写字楼、裙房及地下停车库部位采用温度级为68℃,厨房则为93℃。
自动喷水系统设26组湿式报警阀,20组用于裙房及地下停车库,6组用于写字楼,每组湿式报警阀所带喷头不多于800个。湿式报警网装置于各层处。报警阀后供水主干管接各层横向支管处,装设分层控制阎,各防火分区分别设置水流指示器,当某层喷头喷水时,水流指示器及压力开关将信号传至消防中心,同时,下层喷淋加压泵自动开启,持续供水。并在首层室外设置水泵接合器2套,以供消防车加压供水。
5.二氧化碳(CO2)灭火系统
对不能用水灭火的机电设备用房,如高、低压配电房、发电机房及燃油锅炉房各设置1套二氧化碳(CO2)全淹没式灭火系统,采用高压系统。设计灭火浓度为34%,喷射时间不超过60钓灭火系统设有自动控制和紧急手动控制两种方式并自动向消防控制中心报警。
