土木在线论坛 \ 电气工程 \ 断路器 \ 请教:怎样判定漏电保护断路器是否合格?
请教:怎样判定漏电保护断路器是否合格?
一般在带漏电保护的微型断路器(普通的微断:30mA,0.1s)上都有一个测试按钮,是否只要测试按钮能使断路器动作,就可以判定漏电保护断路器是合格的?
如果不能,还有没有其他的检测方法?请说明
如果能有相关的规范说明那就感激不尽了
全部回答(4 )
  • yingqing6
    相位检测仪好像不仅可以检测相位,还可以人为模仿漏电故障,检测上侧的漏电保护器是否动作,使用方便一些。
    我想即使这样可能和自己在下侧相地之间串电阻检测差不多,同样达不到严格的标准的测试要求。
    2006-12-24 10:12:24 来自 PC 评论 举报
  • mumu
    楼上的小鬼,可以说明白一点么?
    相位测试仪不是测量相序的么?插座的接线与我要问的问题没有关系吧?
    可以测试漏电保护?什么叫可以测试漏电保护?怎么测试?
    请说详细点好么?拜托了
    2006-12-24 08:23:24 来自 PC 评论 举报
断路器
7.28 万条内容 · 424 人订阅
