土木在线论坛 \ 站务休闲 \ 闲聊茶吧 \ Adobe Photoshop CS3官方试用版
发布于:2006-12-23 16:21:23 来自:站务休闲/闲聊茶吧 [复制转发]
Photoshop CS3 新增的特性及功能
1、Photoshop CS3最大的改变是工具箱,变成可伸缩的,可为长单条和短双条。
2、工具箱上的快速蒙版模式和屏幕切换模式也改变了切换方法。
3、工具箱的选择工具选项中,多了一个组选择模式,可以自己决定选择组或者单独的图层。
4、工具箱多了快速选择工具Quick Selection Tool,应该魔术棒的快捷版本,可以不用任何快捷键进行加选, 按往不放可以像绘画一样选择区域,非常神奇。当然选项栏也有新、加、减三种模式可选,快速选择颜色差异大的图像会非常的直观、快捷。
5、所有的选择工具都包含重新定义选区边缘(Refine Edge)的选项,比如定义边缘的半径,对比度,羽化程度等等,可以对选区进行收缩和扩充。另外还有多种显示模式可选,比如快速蒙版模式和蒙版模式等,非 常 方便。举例来说,您做了一个简单的羽化,可以直接预览和调整不同羽化值的效果。当然,选择菜单里熟悉 的羽化命令从此退出历史舞台。
6、调板可以缩为精美的图标,有点儿像CorelDraw的泊坞窗,或者像Flash的面板收缩状态,不过相比之下这个更酷,两层的收缩,感觉超棒!
7、多了一个“克隆(仿制)源”调板,是和仿制图章配合使用的,允许定义多个克隆源(采样点),就好像
Word有多个剪贴版内容一样。另外克隆源可 以进行重叠预览,提供具体的采样坐标,可以对克隆源进行移位缩放、旋转、混合等编辑操作。克隆源可以是针对一个图层,也可以是上下两个,也可以是所有图 层,这比之前的版本多了一种模式。
8、在Adobe Bridge的预览中可以使用放大镜来放大局部图像,而且这个放大镜还可以移动,还可以旋转。如果同 时选中了多个图片,还可以一起预览,真是酷毙了。
9、Adobe Bridge添加了Acrobat Connect功能,用来开网络会议的,前身是Macromedia的降将Breeze。
10、Bridge可以直接看Flash FLV格式的视频了,另外Bridge启动感觉好快,比CS2和CS两个版本都要快,没有任 何拖累感和“死机感”。
11、在Bridge中,选中多个图片,按下Ctrl+G可以堆叠多张图片,当然随时可以单击展开,这个用来节省空间
12、新建对话框添加了直接建立网页、视频和手机内容的尺寸预设值。比如常用的网页Banner尺寸,再比如常见的手机屏幕尺寸等等!英文官方安装版破解方法为:破解Photoshop CS3 Windows 版本的方法.这个方法是如此简单,只要在首次运行Ps之后修改一个文件(application.sif)的后缀即可!
  • hechengqiang
    hechengqiang 沙发
    破解Photoshop CS3 Windows 版本的方法.这个方法是如此简单,只要在首次运行Ps之后修改一个文件的后缀即可. 部分原文如下:
    how to crack CS3 2 days limit
    - Browse to C:/Program Files/Adobe/Adobe Photoshop CS3/AMT
    (打开C:/Program Files/Adobe/Adobe Photoshop CS3/AMT 这个目录)
    - Rename the file called application.sif to application.xx
    (将该目录下的application.sif 重命名为application.xx )
    load CS3 again, enjoy no expire
    (重新启动PHOTOSHOP)
    在评论中看到,有些人找不到 application.sif这个文件是因为安装Ps完毕后还没有启动过软件,所以一定要记得先启动一次Ps.
    部分原文如下:
    Sorry! I found it. You need to run first Photoshop Cs3. Then close it, go to
    and there is the Application.
    I already have it running until 5.31.2007!
    Thanks a lot!!!!
    没有试验,不知道是否可行,需要的就试试吧
    这里有个中文版下载地址:http://hi.baidu.com/mcxiaoke/blog/item/1164b812cdd7b4cec3fd78fb
    2006-12-23 16:44:23
  • hechengqiang
    hechengqiang 板凳
    下载地址
    http://wstatic.xunlei.com/content/B2FE2C40003386BE7779727EC031A823DDFADB3F.html
    http://wstatic.xunlei.com/content/BFC887E01BCD67F20A9FBD4CA2ED5065AEE4B3C9.html
    2006-12-23 16:27:23
闲聊茶吧
114.52 万条内容 · 201 人订阅
唐僧是女人的最佳老公人选
一提起唐僧同志,很多人就不以为然,,不屑一顾,这也难怪,起因很可能系吴承恩同志嫉妒唐僧,故意在《西游记》中把他描绘成一个昏庸无能、是非不分、缺头少脑、“阿弥陀佛”不离口的穷酸和尚,言语中充满讥讽,口气中充斥贬损。此前,社会上某个什么机构在女性中做了个“西游记人物中你选谁当老公”的调查,最终结果竟然是猪八戒同志成为女性的最爱,排名第一。换言之,即老猪在女人中颇有人缘人气,享有无比崇高的威望,其入选评语是老猪如何甜言蜜语,如何体贴入微,如何不忘旧情,如何好色可爱等等,不一而足。
