土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 砖混结构 \ 砖混结构底部一整轴线纵墙竖向不连续怎么办?
发布于:2006-12-23 15:39:23 来自:建筑结构/砖混结构 [复制转发]
我现在做一砖混结构,由于第一层要做车库,导致北侧纵墙底层开大洞口,上面几层则均为对齐小洞口。我按墙梁设计,但没考虑水平力,但我们负责人认为砖混柱子不承担水平地震力,这样这道纵墙无法承担地震力,结构体系不行。也有人认为以上每层设轻隔墙,形成一榀框架。我认为砖混适当根据建筑需要设一些梁是可以的,但因为竖向墙体无法连续,就整道墙改成轻墙是不可以的
GB50011-2001第7.1.7-2条的规定.竖向墙体应连续。但由于底层是车库,无法缩小洞口。
不知道该怎么办
全部回复(17 )
  • wjx2003
    wjx2003 沙发
    目前很多房子一层前面是没墙的设计(为了采光或商业需要);如设计为框架结构,价格上去.仅仅一边洞口大就改为框架结构,总有点不甘心!大洞口上加一个过梁,应该可以解决.如有图籍可以参考就好了.
    2007-01-02 17:00:02
  • lnjpdh1
    lnjpdh1 板凳
    1,做墙梁考虑
    2,底框考虑
    请大家发言
    2007-01-01 16:22:01
砖混结构
10.11 万条内容 · 458 人订阅
领积分,祝所有的朋友们圣诞快乐,元旦快乐。
圣诞元旦到了感谢大家的支持
