土木在线论坛 \ 环保工程 \ 规范资料 \ 选用三角带有学问
选用三角带有学问
发布于:2006-12-23 15:11:23 来自:环保工程/规范资料 [复制转发]
选用三角带有学问
三角带在机械中应用广泛。标准化的三角带断面呈梯形,整圈无接头,分为O型、A型、B型、C型、D型、 E型、F型7种型号,从O型到F型三角带剖面面积逐渐增大。选择三角带型号是根据所传递的功率胶带速度来决定的,这里面有不少学问。
1 选准型号
选取的型号应与选用的三角带相适应,否则三角带在皮带轮槽内会出现不正常的情况。换用三角带时,最好带上旧带到农机部门购买,以防将型号搞错。
2 正确安装
安装前,如果两轴中心距是可调整的结构,应先将中心距缩短,胶带装好后再按要求调整好中心距;如果两轴中心距是不可调整的,则可将一根三角带先套入轮槽中去,然后转动另一个皮带轮,将三角带装上,用同样方法将一组三角带都装上。安装时禁止用工具硬撬、硬拽上三角带,以防三角胶带伸长或过松过紧现象。
3 防止串槽
安装皮带轮时,两只上带轮的中心必须对齐,否则会造成三角带单边工作,磨损严重,降低三角带使用寿命。
4 松紧适宜
三角带的松紧度必须经常检查调整,使之符合要求。三角带过松不仅容易打滑,也增加三角带磨损,甚至不能传递动力;过紧,不仅会使三角带拉长变形,容易损坏,同时也会造成发动机主轴承和离合器轴承因受力过大,而加速三角带磨损。正确的检查方法是:用手在每条胶带中部,施加2公斤左右的垂直压力,下沉量为20--30毫米为宜,不合适时要及时进行调整。
5 新旧莫混
双根或三根以上三角带需要更换时,要选用规定型号的三角带,并要求每组三角带紧度一致,不准新旧混装或减少根数使用,否则,新旧三角带受力不均,甚至旧三角带不起作用,影响动力传递和缩短三角带的寿命。
6 严防沾污
使用中要严防三角带油污和沾泥水,避免与酸、碱等腐蚀性物质接触,以防打滑和腐蚀三角带而早期损坏。
7 日常养护
用户在平时驾驶中要掌握正确的操作要领,按照使用说明书的技术要求,尽量避免猛起步和急刹车;还应防止经常超负荷作业;机械长期停用时应卸掉三角带单独存放。
  • rpcrx
    rpcrx 沙发
    简洁明了、实用
    2006-12-23 20:13:23
规范资料
10.99 万条内容 · 246 人订阅
项目建议书投资估算费用标准及计算方法
论文简介: 建筑安装工程费包括主要工程费、其他工程费、其他直接费、现场经费、间接费、综合利税费。 附件名:200612231166837448328.zip 文件大小:24K (升级VIP 如何赚取土木币)
